智能电网:电网调度降损耗增效益方案
forsuccess
2012-8-8 23:17
智能电网:电网调度降损耗增效益方案
电力网的线损率是电力企业一个重要的技术经济指标,降低线损是电力部门在节约能源方面的繁重任务。作为**电网的管理者,调度 部门在日常工作中采取改善网络中的功率分布、合理安排运行方式、 调整运行参数、调整负荷、合理安排检修、简化网络结构等技术措施, 对降低电网损耗有着积极的意义。 调度班积极响应国家电网公司节能降损的号召,努力降低**电网损耗,节约**局生产成本,实现增加企业效益的目的,特制定如下降损方案:
一、活动目标
1、通过活动开展,将 2010 年**电网损耗控制在年度目标之内。
2、通过活动开展,线损管理网络得到健全,制度得到完善;线 损管理实现全过程控制;员工降损增效意识得到增强,行为得到严格 规范。
二、组织结构
三、活动时间
2010 年4 月19 日至 2010 年12 月31 日
四、具体措施
1、加强电网的经济运行分析
积极与局生产技术部门配合,充分利用现有技术手段.加强电网 运行的历史数据的收集整理、分析,做到每月对电网运行中设备检修 情况、 设备运行情况、 供电电量、 电容器投退、 网损等进行综合分析、 统计,找出管理中存在的问题,通过制定改进的措施,加强电网经济 运行研究工作。使电网长期处于最经济方式下运行。
2、合理安排电网运行方式
运行方式的编制一是要在确保安全、可靠、满足电能质量的前提下,优先考虑电网运行的经济性;二是要准确掌握网内各种设备的 经济运行特性,确保网内各种设备在最佳经济状态下运行 ;三是要 及时了解电网运行情况. 对不利于电网经济运行的方式进行及时的调 整和变更。
3、加强无功电压管理
优化网络结构电网输送无功过多、电压过高或过低,都会增加电网的损耗,影响电网运行的经济性。一是调度员在值班时注意监视设 备的运行状态.充分利用电网中无功电源 、无功补偿及电压调节设 备,保证无功电力的就地平衡。另外,尽量提高用户功率因数,减少 线路输送的无功功率。二是充分利用网内无功补偿装置 ,避免大容 量无功在电网间传输 ,使无功功率达到就地平衡。三是全面掌握网 内各电压监测点运行电压.及时采取合理有效地措施予以调整 ,避 免部分设备长期“欠压”或“过压”运行。四是根据 网内无功电压情 况 .适时提出改善无功电压的计划和措施,不断优化网络结构 ,避 免无功容量过大传输。
4、合理安排主变运行方式减少变压器损耗
减少变压器损耗主变的经济运行主要包括两个方面。 一是合理安 排主变台数.二是合理调节变压器分接头位置。当变电站下带负荷较 小时将主变并列运行将使系统损耗增大, 而当变电站下带负荷较大时 主变的并列运行却能够降低损耗 。当值调度员根据负荷情况实行主 变的并列或单台运行 ,以达到减少了变压器空载损耗的目的。另外 合理调整变压器分头位置 ,有利于无功分层 、分区就地 平衡 ,从而 有利于降损。 通过调度自动化 SCADA 系统采集全网各节点实时数据 进行在线分析和计算 ,实现无功补偿设备投入合理和无功分层就地 平衡、 主变分接开关调节次数最少、 全网网损率最小的综合优化目标。
5、加强需求侧管理,提高电网负荷率
一是加强电力系统负荷预测。电力系统负荷预测是电力工业生 产 、经营、管理的基础,它是电网负荷的监控 与管理 的一项基本功 能 。电力系统负荷预测对电力系统的经济稳定运行,合理地安排 电 网运行方式,以及对发、供电计划的编制都有极其重要的意义。预测 结 果的准确度直接影响到系统的安全、稳定、经济、可靠运行,良 好的负荷预测可以有效地降低发电及网络运 营成本,更好地为地 区 电力市场的发展铺平道路。
负荷预测主要应用于以下几个方面:
(1)安排短期设备维修即目前的每月调度检修计划);
(2)制定周、日发电计划;
(3)网络安全分析(调度运行人员根据负荷预测结果,合理安排 电网运行方式,控制线路的输送功率)。负荷预测的准确与否,同样 会间接地引起网损变化。及时掌握网内负荷变化动态,可以为经济调 度提供决策依据。负荷预测要充分利用现代化手段,结合电网实际采 用合理的模式,提高预测准确率。
6、充分发挥调度自动化的作用
调度自动化系统是调度人员对电网进行管理、更好地使系统安 全、经济运行的基本工具之一。调度员要充分发挥其功能,根据调度 自动化提供的信息、及时调整电网运行参数,及时投切有关设备,使 整个电网始终处于最佳经济运行状态。 同时利用调度自动化还可以大 大缩短操作时间和事故处理时间,减少人力物力资源的浪费。
7、加强调度员技能培训
调度运行人员是电网安全、优质、经济运行的直接操作者,电网 经济运行的各项措施必须由调度值班人员来落实。 这种特殊性决定了 调度值班人员必须要有较高的技术素质、工作能力和职业道德 。因 此,必须加强调度人 员的综合素质培训,使其不但是电网运行操作 的指挥者,更要成为电网经济运行的行家。
