标题: td的随机接入过程 [打印本页]
作者: bigwhite    时间: 2006-4-21 22:03     标题: td的随机接入过程
任何时候高层请求在RACH上发送一条消息时就会调用下面描述的物理随机接入过程。物理随机接入过程由RRC MAC的原语控制。fficeffice" />
FPACHi :   : FPACH信道号 i
Li              : 子帧中与FPACHi 相关的RACH 消息的长度
NRACHi        :与第iFPACH相关的PRACH的数目
nRACHi                      : 与第iFPACH相关的PRACH的编号,范围从0NRACHi-1
M                 : UpPCH中最大发射次数
WT         : 用于等待网络对一个发送签名确认的子帧的数目的最大值
SFN’             : 用于子帧计数的子帧数目。系统帧数SFN=0的帧开始时子帧数目设置为0
作者: bigwhite    时间: 2006-4-21 22:04
随机接入准备
当UE处于空闲模式时,它将保持下行同步并读取小区广播信息。从DwPTS中使用的SYNC-DL码,UE可以得到为随机接入而分配给UpPTS的8个SYNC_UL码(签名)的码集。
P-RACH,FPACH和 S-CCPCH (承载FACH 逻辑信道) 信道的描述 (码,扩频因子,midambles,时隙)都会在BCH上广播。
因此,当发送SYNC-UL序列时,UE知道接入时所使用的FPACH资源,P-RACH资源和CCPCH资源。
UE 需要在UpPCH发射之前对关于随机接入的BCH 信息进行解码。
当来自MAC 子层的发送请求时,本节描述的物理随机接入过程进行初始化 (参见 3GPP TS 25.321 和 3GPP TS 25.303) 。
在物理随机接入过程可以初始化以前,层1需要通过CPHY-TrCH-Config-REQ 接收来自RRC层的下列信息:
- 哪些签名与哪些FPACH关联;哪些FPACH和哪些 PRACH关联;哪些PRACH和哪些CCPCH关联;包括每一个列出的物理信道的参数值。
- 与FPACHi 相关的RACH 消息的长度Li,可以配置成1或2或4,对应时间长度分别为5 ms 或10 ms 或 20 ms 。
注解1: NRACHi PRACHs 可以与FPACHi 关联。最大允许 的
NRACHi 等于 Li 。
- 每个接入业务等级(ASC)可用的UpPCH 子信道;
作者: bigwhite    时间: 2006-4-21 22:05
注解2: 一个UpPCH 子信道定义为一个 签名(签名子集)和多个子帧号。
- PRACH 消息的传输格式参数集合;
- UpPCH中最大发射数目"M";
- 用于等待网络对一个发送签名的确认的子帧的数目的最大值"WT"; (1..4) 层1支持的最大值是4个子帧。
- 初始签名功率"Signature_Initial_Power";
- 功率爬升因子Power Ramp Step[Interger]。
注解3: 在每个物理随机接入过程初始化前,上述参数可以从高层更新。
物理随机接入过程的每次初始化,层1需要从高层 (MAC)接收如下信息:
- 对特定PRACH 消息使用的传输格式;
- 带有时间和功率电平指示的特定随机接入过程的ASC ;
- 要传输的数据 (传输模块集) 。
