标题: UE随机接入过程的步骤 [打印本页]
作者: bigwhite 时间: 2006-4-21 22:06 标题: UE随机接入过程的步骤
物理随机接入过程可以按如下步骤执行:fficeffice" />
UE 侧:
1 设置签名重发计数器为M 。
2 设置签名发射功率为Signature_Initial_Power 。
3 从给定ASC 可用的UpPCH 子信道中随机选择一个。所用的随机函数必须满足每个允许的选择被选中的概率相同。
4 用选定的UpPCH 子信道以签名发射功率发射一个签名。当命令的签名发射功率达到最大允许值的情况下,设置签名发射功率为最大允许功率。
5 发射签名后,听取相关的FPACH 从随后的WT子帧中获取网络确认。UE将从满足下列关系的子帧中读取与发射UpPCH相关的FPACHi :
(SFN’ mod Li)=nRACHi ; nRACHi=0,…, NRACHi-1,
作者: bigwhite 时间: 2006-4-21 22:08
6 如果在预期时间内没有检测到有效应答:提升前名发射功率0 = Power Ramp Step [dB],签名重发计数器减1,如果计数器仍大于0,则返回到第3步;否则向MAC子层报告一次随机接入失败;
7 如果在预期时间内检测到有效应答
a) 按照FPACHi网络接收到的指示设置时间和功率电平值
b) 在承载签名确认的子帧后,相隔两个子帧,在相关PRACH上发送RACH消息。如果Li 大于1,且确认的子帧号是奇数,UE需要再等待一个子帧。如果下列等式成立,相关PRACH 就是与FPACHi 关联的第nRACHi 个PRACH :
(SFN’ mod L)=nRACHi ;
这里SFN’ 是确认到达的子帧号。
UpPCH 和PRACH上的发射功率电平都不能超过网络用信令指示的数值。
网络侧:
- node B仅在满足下列关系的帧中发射与UpPCH相关的 FPACHi :
(SFN’ mod L)=nRACHi ; nRACHi=0,…, NRACHi-1,
- Node B不会确认WT 个子帧前发射的UpPCH。
一个有效签名接收后:
- 从UpPCH测量相对接收到的第一径的参考时间Tref的时间偏差,并在相关FPACH上发送FPACH突发确认检测到的签名。
Powered by Discuz! 7.0.0 |
