静电除尘灭菌技术
静电小强
2012-8-10 10:51
静电除尘灭菌技术
1)静电除尘:能过滤比细胞还小的灰尘、烟雾和细菌,防止肺病、肺癌肝癌等疾病。
空气里对人体最有害的是小于2.5微米的灰尘,因其能穿透细胞,进入血液。 采用6000V的高压静电,能完全杀灭空气中的病菌病毒,且能吸附小到0.1微米的微尘。
普通净化机采用滤纸来过滤空气中的灰尘,极易堵塞滤孔,灰尘越积越多,不仅没有灭菌效果,而且容易造成二次污染
2)静电灭菌:静电钨丝释放6000伏高压静电,能瞬间完全杀灭寄附在灰尘上的细菌、病毒,防止感冒、传染病等疾病。其灭菌机理是破坏细菌衣壳蛋白的4条多肽链, 并使RNA受损。
低温非对称等离子体空气净化技术
空气净化器低温非对称等离子体模块,通过高压、高频脉冲放电形成非对称等离子体电场,使空气中大量等离子体之间逐级撞击,产生“雪崩效应”式的一系列物理、化学反应,对有毒有害气体及活体病毒、细菌等进行快速降解,从而高效杀毒、灭菌、去异味、消烟、除尘,且无毒害物质产生,终身免拆洗,无需更换任何耗材等优点。是第十一届全运会的空气净化产品独家供应商。
HEPA过滤技术
HEPA是High Efficiency Particulate Air Filter (高效率空气微粒滤芯)的缩写,HEPA过滤器由一叠连续前后折叠的亚玻璃纤维膜构成,形成波浪状垫片用来放置和支撑过滤界质。 HEPA它是一种国际公认最好的高效滤材,最初HEPA应用于核能研究防护,现在大量应用于精密实验室、医药生产、原子研究和外科手术等需要高洁净度的场所。HEPA由非常细小的有机纤维交织而成,对微粒的捕捉能力较强,孔径微小,吸附容量大,净化效率高,并具备吸水性,针对0.3微米的粒子净化率为99.97%。也就是说:每10000个粒子中,只能有3个粒子能够穿透HEPA过滤膜
