PIC18F2682 IC芯片破解信息
pcbpc2012
2012-8-13 16:41
PIC18F2682 IC芯片破解信息
目前,芯谷科技已经顺利突破了PIC18F2682芯片解密等PIC18全系列
芯片解密技术
,能够针对PIC18F系列、PIC18LF系列等所有
PIC18单片机
提供极具可靠性和经济价值的解密服务。
在芯片解密技术研究中,芯谷科技多年来一直专注于各类IC芯片解密、MCU单片机解密、DSP芯片解密、CPLD芯片解密等技术研究,多年来丰富的解密实际经验已经使我们在芯片解密领域奠定了领导者的技术权威地位。
以下是关于PIC18F2682芯片的主要性能特征介绍,提供给广大客户进行技术分析和理解,如果您有PIC18F2682芯片等PIC单片机解密需求,欢迎与我们联系
PIC18F2682主要性能特征:
功耗管理模式:
运行:CPU工作,外设打开
空闲:CPU不工作,外设打开
休眠:CPU不工作,外设关闭
空闲模式下的电流低至5.8μA (典型值)
休眠模式下的电流低至0.1μA (典型值)
Timer1 振荡器:1.1μA,32 kHz,2V
看门狗定时器: 2.1μA
双速振荡器起振
灵活的振荡器结构:
4 种晶振模式,频率最高可达40 MHz
4 倍频锁相环(Phase Lock Loop, PLL)可供晶振和内部振荡器使用
2 种外部RC 模式,频率最高可达4 MHz
两种外部时钟模式,频率最高可达40 MHz
内部振荡器电路:
- 8种可由用户选择的频率,从31 kHz 到8MHz
- 当与PLL 一起使用时,提供了一个全范围的时钟速度, 从31kHz到32MHz
- 用户可对该电路进行调节以补偿频率漂移
使用Timer1 (工作频率为 32 kHz)的辅助振荡器
故障保护时钟监视器
- 允许在外设时钟停止时使器件安全关闭
单片机的特殊性能:
带有可选扩展指令集的优化的C 编译器架构
典型情况下可承受100,000 次擦/ 写的增强型闪存程序存储器
典型情况下可承受1,000,000 万次擦/ 写的数据EEPROM 存储器
闪存/ 数据EEPROM 的数据保存时间:> 40 年
软件控制下可进行自编程
中断优先级
8 x 8 单周期硬件乘法器
扩展的看门狗定时器(Watchdog Timer ,WDT):
- 从41 ms 到131s 的可编程周期
通过2 个引脚进行单5V 供电的在线串行编程( In-Circuit Serial Programming?, ICSP?)
通过两个引脚进行在线调试(In-Circuit Debug,ICD)
宽工作电压范围:2.0V 到5.5V
外设特点:
高灌/ 拉电流25 mA/25 mA
3 种外部中断
捕捉/ 比较/PWM (CCP1)模块
增强型捕捉/ 比较/PWM (ECCP1)模块(仅40/44 引脚器件):
- 1路、2 路或4 路PWM 输出
- 可选择输出极性
- 可对死区时间进行编程
- 自动关闭和自动重启
