产品特点:
1. 工作频率
433MHz
免费
ISM
频段。
2.
最大发射功率
100mv(20dBm)。
3. 抗干扰能力强,误码率低。
4. 传输距离远,在视距情况下,可靠传输距离≥
500m@9.6Kbps。
5.
透明数据传输。
6.
自动、快速完成接收/发送状态转换。
7.
实时高速数据通信,数据传输延迟时间小。
8.
多种通用的用户接口,支持广泛使用的接口速率(1200/2400/4800/9600/19200/38400bps)。
9.
功耗低,休眠电流小于1μA。
10. 体积小、质量轻,便于安装集成。
11. 无铅环保工艺,符合欧美产品出口标准。
联系方式:010-62639074/47
邮箱:sales@rdtec.cn
QQ:1651507760
工作电源 | DC5-7V |
外形尺寸 | 68mm×43mm×19mm(不含接线座和天线座) |
接口类型 | RS232 |
工作温度 | -25-70℃ |
工作湿度 | 10%~90%相对湿度,无冷凝 |
传输距离 | 1700米(开阔地可视距离@1200bps) |
缓冲区大小 | 256bytes |
工作频率 | 420-440MHz(1KHz步进) |
频道间隔 | 100KHz |
信道数目 | >100 |
调制方式 | GFSK |
发射功率 | 100mW(8级可调,3dBm步进) |
接收灵敏度 | -116dBm |
数据格式 | 8E1/8o1/8N1 |
空中速率 | 1200/2400/4800/9600/19200/38400bps 用户可设(其它速率可定制) |
串口速率 | 1200/2400/4800/9600/19200/38400bps 用户可设(其它速率可定制) |
缓冲区大小 | 256Bytes |
