标题: nios cpu谁能给我一个最基本的Nios例子呢? [打印本页]
作者: getdocument    时间: 2006-4-29 14:34     标题: nios cpu谁能给我一个最基本的Nios例子呢?
我定制一个nios 32位cpu,如果选择AMD AM29L V065D FLASH 可以generate,但下载到FPGA中后,nios运行不正确。
可能是我的板子上用的是SST 39VF1601 FLASH。
如果定制cpu时,选择SST 39VF160 FLASH元件,根本不能generate, 除非将Primary Serial Port 设置成none,而不是uart1。这样可以生成。但这样能对吗?没有下载不知道。
各位大侠,帮忙分析一下,使我的SST 39VF1601 FLASH对应的文件损坏了吗,还是我的软件不行呢。谁有现成的例子能给我一份吗
谢谢
getdocument@126.com
作者: getdocument    时间: 2006-5-11 08:27
解决不了,急死了,什么原因呢
作者: kzw    时间: 2006-5-11 11:17
vf160在nios的ip核中没有,自己订制一个cfi。或者你看看http://www.wiqitech.com/jpwz/NiosFlash/NiosFlash.htm这篇文章。
