使用仪器检测粮食中水分含量的方法
bohonl
2012-8-21 14:15
使用仪器检测粮食中水分含量的方法
使用仪器检测粮食中水分含量的方法
粮食水分测量仪仪器自带压杆将粮食碾碎后,通过传感器感应阻值变化得出水分。相比非碾碎型水分检测仪器,受外部环境及人为影响较小,因此这种测量方式更科学,测量结果也更准确。许多欧美及日本进口仪器都采用自动碾碎式电阻测量方式,但价格高昂。为减少成本,我们的
产品
采用人工碾碎的方式,虽多一个步骤但大大缩减了成本,且结实耐用,符合我国国情性能及技术指标
1.测量品种:
籼稻、粳稻、小麦、玉米、大米、面粉、大豆、油菜籽陈样、油菜籽新样
2.测量范围:
油菜籽陈样7%-28%,油菜籽新样5%-28%,其他品种7%-21%
3.测量误差:
油菜籽陈样在7%-11%范围内≤0.5%,在11%-28%范围内≤1%
油菜籽新样在5%-11%范围内≤0.5%,在11%-28%范围内≤1%
其他品种在12%-17%范围内≤0.5%,在10%-12%范围内≤1%,
在17%-20%范围内≤1%
4.重复误差:≤0.2%
5.
温度
测量范围:0℃-50℃
6.温度测量误差:±1℃
7.电源:两节一号电池(R20)或外接直流6V
四节五号电池或外接直流9V
8.环境温度:0℃-50℃
9.湿度:≤80%
10.外形尺寸:240×170×120(mm)
11.重量:约2.8kg
推荐仪器:
电动验粉筛
脂肪抽提仪
真空数种置床仪
多功能种子净度工作台
