生化分析仪光学系统的光电检测器
forsuccess
2012-8-26 23:45
生化分析仪光学系统的光电检测器
在测量中须把光信号的变换转换成电信号的变化才能定量测量。这种利用光电效应把光能转化为电能的器件,叫做光电检测器。在检验仪器中常用的光电检测器有光电池、光电管、光电倍增管等。
生化分析仪用光电检测器必须满足以下三个条件:
● 光电转换必须满足恒定的函数关系;
● 波长响应范围宽;
● 灵敏度高,响应速度快,产生的电信号易于检测和放大,噪声低。
我们选用了硅光电池作为探测器。硅光电池性能优良,具有工作稳定、体积小、反应速度快、工作时不需要外加偏压等优点;它在稳定的光照下是“安静”的,它不会增加噪声,与放大器之间可以低阻输入,从而既使感应噪声有所下降,又使屏蔽线上的高频损耗可以忽略,这些对于提高信噪比减少故障和改善频响都是十分有利的,并且光电换能的装置简单和使用方便。
更多嵌入式资讯请关注
嵌入式频道
