标题: 家庭影院投影机选购时必须要考虑的两个问题 [打印本页]
作者: alizhonga    时间: 2012-8-28 16:55     标题: 家庭影院投影机选购时必须要考虑的两个问题
1、安装灵活性和它的重要性  变焦范围
  变焦镜头可以使通过将镜头的内部光学元件的投影图像放大或缩小。这使得投影机能够提供从投掷范围内所需的图像大小的距离。有些投影机有一个非常有限的变焦范围。例如,一个1.20:1镜头,有时说是1.2倍,是指最大图像尺寸只有20%。另一方面,有一些自动焊锡机投影镜头是2.0:1变焦,或是2.0倍,这意味着是最小图像尺寸的两倍大小。这样的镜头提供了更多的灵活性,以创建图像的大小你从你想要的地方找到投影想要的。
  虽然长的变焦范围提供了极大的灵活性,但投影机的光输出潜力就会有所下降,通常如果你使用一个长变焦镜头来伸缩时,亮度就会损失25%至45%,所以当使用远投射时,这就意味着投影亮度会失去中心光源的一半。如果你想最大化光输出,最好避免使用长镜头投影。
  所以在您购买时一定要考虑到房间的空间大小,确定要投射多大的图像,只有这样你才不会多花冤枉钱。
  镜头移位
  另一个功能,使得安装更容易被镜头位移。镜头移位是能够移动的投影图像向上或向下,向左或向右,同时保持投影机固定。这使得它有很大的投影机更容易地在你想要它,并调整镜头,使图像适合屏幕完美。如果您没有任何镜头移位功能,您将需要采取极端小心精确位置定位在投影机抛出其固定角度的要求。
  如果投影机没有镜头移位,一个选择是倾斜的投影机,这样的图像填充屏幕的位置要放置投影仪。不过,这将导致一个梯形的形象。你可以使用它方梯形校正,但是这是你应该尽量避免。梯形校正使投影机使用较少的像素显示图像,这将导致投影缩放图片以适应新的更小的像素矩阵。这消除了使用高清投影机开始,即当地的高清信号显示的一些好处,在最高细节和清晰度造成的。
  垂直镜头移位,投影图像的移动向上和向下,使投影机放置在不同的高度和仍然正确点亮屏幕。不同的移位范围由投影机从半屏幕的高度适度范围内,在大约3个屏幕高度的最大值。如果您计划安装后货架上,使投影机是关于作为屏幕投影机相同的高度,你只需要一个温和的镜头移位范围。另一方面,如果你打算安装您的投影机天花板并让它向下扔图像到屏幕上,或使用高后方架子,更广泛的垂直镜头移位范围是必需的。如果没有镜头移位,有时是可以安装在天花板所决定的确切位置,投影机的固定投入的角度。然而,这往往需要一个利用落管从天花板的距离,以达到您的首选投影屏幕的高度。
  水平镜头移位从一边移动到另一边的投影图像,使投影机放置horiontally从屏幕上偏离中心。虽然水平镜头移位是通常不会在其范围广泛的垂直变化,它允许某些运动,这是关键的地方,如果你不能按照你的屏幕中心的投影机。水平镜头移位可以改变 5%以上50 1投影图像的宽度%,这是不到垂直转移常见。
2、成本问题
  有许多朋友都问家用投影机一般选在什么价位?其实,家用投影机价格差别较大,从1万元到5万元,甚至更高。一般来说,欧美、日本品牌产品的价格略高,国产和台系品牌的产品的价格较低。对于大多数消费者来说,一万元左右全高清的产品便可满足家用需要。投影机利润较高,购买时绝对可经砍价,一般报价1万多元的产品,砍掉5%是毫无问题。
  对于投影机而言,灯泡是它的心脏,灯泡寿命的长短直接影响到投影机的使用成本,更换灯泡的成本相当昂贵,所以家庭消费者在选购投影机的时候最好选择长寿命的灯泡。市场上有三种投影灯泡,第一种是金属卤素灯泡相对,价格便宜,使用寿命较短,一般只有2000小时左右;第二种是UHE灯泡,是目前市面上最常用的一种,寿命较长,通常可以达到3000小时左右,价格也比较实在;第三种是超长寿命的UHP灯泡,寿命一般可达4000--5000个小时,价格是三者之中最贵的。灯泡如何选择,那你就看着钱袋办事。
冈田专业的焊锡机生产厂家,自主研发生产自动焊锡机及自动点胶机,【10年技术】【完美焊接】【卓越控制】行业【工艺解决】第一!
您正在为提高产能及产品质量而烦恼吗? 您正在为难以招聘到的焊接工而烦恼吗? 您正在为管理员工的吃喝拉撒睡而烦恼吗? 您正在为大量浪费的焊锡而心痛吗? 冈田全自动焊接机帮您忙!
咨询电话:18925835885 吴生。
网址:http://www.gtkjdg.com/
