光电传感器的市场信息及技术参数
听雪是小雪1314
2012-8-29 11:18
光电传感器的市场信息及技术参数
传感器(英文名称:transducer/sensor)是一种检测装置,能感受到被测量的信息,并能将检测感受到的信息,按一定规律变换成为电信号或其他所需形式的信息输出,以满足信息的传输、处理、存储、显示、记录和控制等要求。它是实现自动检测和自动控制的首要环节。
我们以欧姆龙
E3S-5E4 2M 电传感器
为例,
它产品描述:纸盒内部检测光电传感器,E3S-5E4 2M
产品品牌:欧姆龙 产品型号:E3S-5E4 2M
市场信息:
纸盒内部检测光电传感器
·使用光强来检测纸盒内有无,光亮是OMRON公司额定比的10倍,标准检测物体是纸盒内的液体、固体¢11mm以上的不透明物体
·防护等级达IP67,即使溅到水也能保持稳定;压铸机壳更坚固耐用
技术参数:
检测方式 对射型
检测距离(mm) 透过纸盒时:200mm(使用一般对射型时:10m)
指向角 投·受光器:各10-30°
电源电压 DC12-24V
输出状态 入光时ON/遮光时ON 开关切换式
输出方式 NPN电压输出
保护结构 IP67
连接方式 导线引出型(标准导线长2M)
