大族激光打标机冷水机的维修方法
laisai
2012-8-30 20:41
大族激光打标机冷水机的维修方法
光纤激光打标机
故障现象:水温报警。
原因分析及处理措施:1、水温高于30oC或低于18oC2、电路故障3、温控表坏,得理措施1、待冷水机工作10分钟,观察水温是否回复正常2、检查电路3、更换温控表
十,故障现象:温控表不显示。
原因分析及处理措施:1、温控表电源线故障2、温控表坏 1、检查线路有无电源输入2、更换温控表
十一,故障现象:温控表报警,显示代码AL01、AL02、AL03。
原因分析及处理措施:1、传感器断线2、传感器接线错误3、PV输入类型设定错误。处理措施: 1、检查线路、接线2、更换传感器3、检查PV输入类型设定
十二,故障现象:温控表报警,显示代码其它。原因分析及处理措施:1、数据受到干扰2、温控表故障 1、重新打开电源2、更换温控表
更多
激光打标机
资讯,请关注莱塞激光
