自制PCB
hqpcb12
2012-9-3 16:48
自制PCB
自制线路板第一步:准备好电路图。制作电路板,那一定要有电路图那行,我们画原理图和将原理图画成电路板,在这一步,我们就不详细说了,如果不会也有兴趣的朋友想了解一些相关的资料,可能参考我们PCB资源的电路设计和PCB Layout这两个栏目,里边有不少精彩的教程的。我们用画板子的软件,如protel或Power PCB等相关的电路板软件画好PCB后,将PCB按一比一的比例打印出来。
自制线路板第二步、将PCB贴画在覆铜板上。
有制板机的好处,就是可能直接将PCB打印在覆铜板上,现在我们是不用制板机做这一步,我们可能去文具店买一种叫"酸性记号笔"的文具笔,在一般的文具店中就有了,也可能用油漆什么的,将要形成的电路在覆铜板上画出来,我们这样做的目的,就是在等一下的腐蚀的时候,将这一部分的铜保护,使这部分铜不与三氯化铁接触,其它的铜去掉,这部分留了下来,这样,就形成电路了。
自制线路板第三步:腐蚀
将三氯化铁按3:5的比例开成溶液,将我们已用酸性记号笔画好电路的要制作的电路板,放在一个塑料的盘子当中进行泡处理,不过,最好的办法还是让溶液不断的流过电路板上的铜面上,不过办法的话,直接泡就是了。
在操作的时候,我们一定要带好胶手套,因为三氯化铁对皮肤有刺激作用的,人体不要接触,万一不小心沾上了一点,那么,一定要快点用清水洗干净。
在这个时候,我们就是要看着电路板了,等裸露的铜面给三氯化铁腐蚀好了,就将电路板拿上来,用清水反复清洗干净,如果有地方没有泡好的,可以再放下三氯化铁溶液再进行腐蚀,直到好了为止。
自制线路板第三步:钻孔在一些焊盘上边,用小电钻上孔,那样,我们的电路板就大功告成了
feiyuguoguo
2012-9-3 17:47
不错顶个!! 更多好资料,
嵌入式开发者
