谐振试验装置使用中的注意事项
whtlhgdq
2012-9-5 13:33
谐振试验装置使用中的注意事项
谐振试验装置使用中的注意事项
(1)谐振电源产品大多都是高压试验设备,要求由高压试验专业人员使用,使用前应仔细阅读使用说明书,并经反复操作训练。
(2)操作人员应不少于2人。使用时应严格遵守本单位有关高压试验的安全作业规程。
(3)为了保证试验的安全正确,除必须熟悉本产品说明书外,还必须严格按国家有关标准和规程进行试验操作。
(4)各联接线不能接错,特别是接地线不能接错,否则可导致试验装置损坏。
(5)本装置使用时,输出的是高电压或超高电压,必须可靠接地,注意操作安全距离。
(6)串联谐振试验系统是利用谐振电抗器与被试品谐振产生高电压的,也就是说,能不能产生高电压主要是看试品与谐振电抗器是否谐振,所以,试验人员在分析现场不能够产生所需高电压时,应该分析什么破坏了谐振条件,回路是否接通等。
(7)串联谐振试验系统的激磁变压器有特定的电压和电流要求,在选用代替品时,一定要考虑电压和电流,不能采用只是容量相同的普通的试验变压器。
