铸件自动化解决方案
alizhonga
2012-9-6 11:58
铸件自动化解决方案
MartinLord根据压铸件的生产工艺以及工厂的实际情况,采用一台六轴库卡机器人2000系列的KR210L150F,来传送铸件,另外该
焊锡机器人
还可对铸模进行喷涂及吹干。
只要压铸机那具有20000kN夹紧力的铸模一打开并露出其中凝固的金属件,机器人就会抓住部件的冒口并将其从活动的铸模部分中取出。
与此同时,集成在铸模中的顶料器将铸件往外顶,这样可以更加容易取出铸件。为支持该程序的进行,机器人控制系统将线性滑轨切换到“软轴”功。通过这种方法,且由于机械臂刚性很高,顶料器棒就有可能使KR210L150F在线性导轨上移动相应的距离。
机器人在抓取铸件后将其举到一个装有传感器的检查工位。检查工位检查铸件的完整性,并确定是否还有材料残留在铸模中。同时,工位还会在那些不合格的毛坯上喷上一个红点,这样工作人员以后就可以识别出这些不合格部件。
机器人将无缺陷的铸件送到部件清洗处,在那里毛坯将从原来接近400摄氏度的状态被冷却到人手可以接触的温度。六轴机器人利用这段等待时间,拿起喷涂工具并将铸模内喷上分离介质。此时,机器人使铸模冷却下来,
自动焊锡设备
分离介质在铸模上形成一个分离层。
机器人会将残留在铸模内的液体吹干。之后,机器人放下喷涂工具,从清洗部件处取出已冷却的铸件并将其放在输送带上以送到设备之外。当机器人通过一个光栅时,输送带将开动。
而压铸自动化加工单元机器人的系统集成选用的机器人是德国KUKA的2000系列KR210L150F型工业机器人。机器人的承载能力有210kg,六轴铰接臂机器人装配有一个铸造手,因此可以抵抗特别高的温度。
作为大批量生产压铸件的厂商,都希望能找到一种铸件自动化解决方案。完成压铸过程中的取件,对铸模进行喷涂及吹干。这些厂家提出生产过程必须具有可靠性、重复精度高、循环时间短以及灵活性的要求,还要尽可能在狭窄的空间内生产种类多样的部件。
冈田专业的焊锡机生产厂家,自主研发生产自动焊锡机及自动点胶机,【10年技术】【完美焊接】【卓越控制】行业【工艺解决】第一!
您正在为提高产能及产品质量而烦恼吗? 您正在为难以招聘到的焊接工而烦恼吗? 您正在为管理员工的吃喝拉撒睡而烦恼吗? 您正在为大量浪费的焊锡而心痛吗? 冈田全自动焊接机帮您忙!
咨询电话:18925835885 吴生。
http://www.gtkjdg.com/
