标题: 求助:如何在nios2的c语言环境下加入字库,如何调用? [求助] [打印本页]
作者: zhangxj 时间: 2006-5-15 20:39 标题: 求助:如何在nios2的c语言环境下加入字库,如何调用? [求助]
我用的是up3板,现在外接一个800x480的lcd液晶显示屏,但不自带字库,所以我想在nios2的c语言编程环境下加入一个字库,该怎么加?需要用啥函数?如果加好后,该如何调用?最好能给我举个例子。谢谢!
作者: zhangxj 时间: 2006-5-15 21:27
因为我没有lcd的驱动程序,所有操作都是我自己来编程完成,我如果不想烧到FLASH里去
只想在nios2的c编程编程环境下,只想在程序中建立一个字库,然后在程序里调用字库,不知道该怎么做?谢谢指教啊!最好能给我举个简单的例子,那就太感激了!
作者: shu458 时间: 2006-5-15 21:28
先把字库烧到FLASH里,在编个程序把要显的汉字在FLASH里寻址,提取对应的点阵数据
送到LCD就可以了,前提是要有相应的lcd液晶显示屏的驱动程序,
或是要硬件人员写底层驱动,你只需按时序送整屏的点阵数据就可以了.
[此贴子已经被作者于2006-5-15 21:28:57编辑过]
作者: shu458 时间: 2006-5-15 21:36
没有底层驱动你光用C语言怎么点得亮液晶啊?
可以不烧到FLASH,把字库当文件打开,同样的原理编个程序把要显的汉字在文件里寻址,
提取后送显也可以的.
作者: zhangxj 时间: 2006-5-15 21:43
我的lcd液晶显示器是自带一个控制器的,有一个液晶显示控制技术手册,按照上面讲的发指令和数据就可以让液晶显示器显示特定的点。
与其把字库当文件打开,还不如把字库直接加到c语言中,这样不是更好吗?
比如是把字库当文件打开,那如何在文件里寻址?我没接触过,见笑了,还请指教。谢谢
作者: shu458 时间: 2006-5-15 21:52
不便拷源代码给你.
http://www.chinadv.com/yxzz/zzjs/200411/1711.html
看懂了就会做了!
作者: zhangxj 时间: 2006-5-15 22:15
呵呵,真的太谢谢你了!我现在就去看!
作者: kzw 时间: 2006-5-16 13:17
赞一个。
Powered by Discuz! 7.0.0 |
