标题: TVS选用技巧 [打印本页]
作者: 静电小强    时间: 2012-9-10 12:44     标题: TVS选用技巧
  在使用TVS的过程中,对于如何选用TVS管,我相信很多人有时候都有点头疼,在这里,SAI工作室的成员之一,Richard,给大家提供一些在实际应用中可以用到的技巧:
  1.确定你想要保护的电路的直流电压或者持续工作电压,这点是非常重要的。
  2.TVS的反向变为电压也就是工作电压Vpwm--选择TVSd的Vpwm要等于或者大于第一条提到的操作电压。这是为了首先保证了在正常工作条件下,TVS不会干扰电路的运行,也就是所吸收的电流可以忽略不计,如果在正常工作条件下,TVS仍然吸收电流的话,那么这个在便携式等低功耗中是不可原谅的。如果当电路中存在的电压大于TVS的Vpwm的时候,这时候TVS会认为电路处于非正常状态,TVS将吸收大量的漏电流而处于雪崩击穿状态。
  3.最大峰值脉冲功率:确定电路的共绕脉冲的情况,根据干扰脉冲的波形、持续时间,确定能够有效抑制该干扰的TVS峰值脉冲功率。
  4.所选的TVS的最大箝位电压Vc应低于被保护电路所允许的最大承受电压。
  5.单极性or双极性:常常会出现这样子的误解-双向的TVS用来音质反向浪涌脉冲,其实事实并不是这样子的。双向TVS用于交流电或者来自于正负双向脉冲的场合。TVS有时也用于减少电容。如果电路只有正向电平信号,那么单项的TVS就可以了。TVS工作方式为:正向浪涌时候,TVS处于雪崩击穿状态;反向浪涌时候,TVS类似于正向偏置二极管一样导通并吸收浪涌能量。再低电容电路情况就不是这样子了。应选用双向TVS以保护电路中的低电容元件免受浪涌的损坏。
  6.浪涌电流Ipp如果能够知道,那么可以利用Vc来确定其功率,如果无法确定功率的大概范围,一般来说,选择功率大一些的管子会比较好。文章来自www.esd.cn
