标题: 对讲机模块/对讲机方案/手机对讲机模块 [打印本页]
作者: natertech 时间: 2012-9-10 14:09 标题: 对讲机模块/对讲机方案/手机对讲机模块
一、概述:
该对讲机模块是一款性价比极高的全集成对讲机Module,内置高性能射频收发芯片、微控制器以及射频功放(PA)。外部控制器通过标准的异步串行接口(RS232)设置模块的参数、功能,并可通过串口AT指令控制整个模块的收发。
该模块体积小、集成度高、性能稳定、应用灵活,且符合世界大多数国家对讲机标准,很容易通过CE/FCC等认证;采用此模块可做成小型对讲机,也可将模块嵌入到其它手持终端设备以实现无线对讲功能。
二、特点:
● 宽的工作频率范围:400~470MHZ;
● RF输出功率:0.5/1W(可选);
● 低相位噪声和极快的锁相时间(100us);
● 高的频率分辨率,任意频点可调;
● 内建晶体频率温度补偿电路;
● 直接频率综合的调频方式;
● 基于数字信号处理技术的发射滤波器;
● 发射调频增益数字可调;
● 38 CTCSS编解码;
● 高接收灵敏度:-122dBm;
● 全集成接收滤波器;
● 基于数字信号处理技术的调频解调技术
● 超低功耗睡眠模式;
● 异步串口AT指令控制;
● 封装尺寸 :18.9*35.6MM;
● 3.3~6.0(BAT)电压工作范围;
● 通讯距离:开阔地可达5公里
NT_TW_1201对讲机模块.pdf (433.96 KB)
图片附件: 对讲机模块_副本nater.jpg (2012-9-10 14:09, 28.46 KB) / 下载次数 226
http://bbs.eccn.com/attachment.php?aid=24717&k=e47cc5019af7df0e9d3dbaf8d136fb1c&t=1716128641&sid=KxXHeZ
附件: NT_TW_1201对讲机模块.pdf (2012-9-10 14:09, 433.96 KB) / 下载次数 192
http://bbs.eccn.com/attachment.php?aid=24718&k=da52160abf1d71d90d2196e6e4a7f5d9&t=1716128641&sid=KxXHeZ
作者: 成都江腾科技 时间: 2012-9-11 09:58
复制此链接联系我:http://wpa.qq.com/msgrd?v=3&uin=102241940&site=qq&menu=yes
特点:
1、 体积小巧 15mm X 26.5mm
2、 采用高Q值0402封装的进口电感和电容,
3、 10ppm的高精度贴片晶振
4、 传输距离远,
5、 支持 2-FSK、4-FSK、GFSK、MSK 以及 OOK,灵活的 ASK 波形整形
6、 工作频段:300~348 MHz、387~464 MHz 和
779~928 MHz
7、 高灵敏度(1.2 kBaud、433 MHz、1% 误包率条件下为 –112 dBm)
8、 低电流消耗(1.2 kBaud、433 MHz 下 RX 中为 15 mA)
9、
高达 +12dBm 的可编程输出功率
10、0.6~500kBaud 的可编程数据速率
11、64 字节发送/接收FIFO
12、快速的锁定频率合成器以及
90 μs 的建立时间使其适合于许多跳频系统
13、地址及CRC 检验功能及点对多点通信地址控制
14、标准2.54 DIP 间距接口,便于嵌入式应用
15、125 个可选工作频道,满足多点通信和跳频通信需要
16、1.8V~3.6V的宽工作电压
作者: 成都江腾科技 时间: 2012-9-11 10:01
特点:
3、 10ppm的高精度贴片晶振
4、 传输距离远,
779~928 MHz
9、
高达 +12dBm 的可编程输出功率
11、64 字节发送/接收FIFO
12、快速的锁定频率合成器以及
16、1.8V~3.6V的宽工作电压
Powered by Discuz! 7.0.0 |
