tm1塑壳断路器
工业电器
2012-9-11 09:55
tm1塑壳断路器
TM1-100(CM1-100)
塑壳断路器
适用范围:TM1-100(CM1-100)塑壳断路器其额定绝缘电压 800V,适用于交流50/60Hz,额定工作电压690V,TM1-100(CM1-100)塑壳断路器额定工作电流至800A的配电网络电路中,用来分配电能和保护线路及电源设备受过载、短路、 欠电压等故障的损坏。TM1-100(CM1-100)塑壳断路器同时也能作为电动机的不频繁起动及过载、短路、欠电压保护。
TM1-100(CM1-100)塑壳断路器符合IEC60947-2、GB14048.2 标准。
塑壳断路器能够自动切断电流在电流超过跳脱设定后。塑壳指的是用塑料绝缘体来作为装置的外壳,用来隔离导体之间以及接地金属部分。塑壳断路器通常含有热磁跳脱单元,而大型号的塑壳断路器会配备固态跳脱传感器。其脱扣单元分为:热磁脱扣与电子脱扣器。
工作原理
断路器
一般由触头系统、灭弧系统、操作机构、脱扣器、外壳等构成。
当短路时。脱扣器拉动操作机构动作,大电流(一般10至12倍)产生的磁场克服反力弹簧。开关瞬时跳闸。当过载时,电流变大,发热量加剧,双金属片变形到一定程度推动机构动作(电流越大,动作时间越短)
吹弧熄弧的原理主要是冷却电弧减弱热游离。同时把弧隙中的带电粒子吹散,另一方面通过吹弧拉长电弧加强带电粒子的复合和扩散。迅速恢复介质的绝缘强度。
低压断路器的主触点是靠手动操作或电动合闸的主触点闭合后。欠电压脱扣器的线圈和电源并联。当电路发生短路或严重过载时,自由脱扣机构将主触点锁在合闸位置上。过电流脱扣器的线圈和热脱扣器的热元件与主电路串联。过电流脱扣器的衔铁吸合,使自由脱扣机构动作,主触点断开主电路。当电路过载时,热脱扣器的热元件发热使双金属片上弯曲,推动自由脱扣机构动作。当电路欠电压时,欠电压脱扣器的衔铁释放。也使自由脱扣机构动作。分励脱扣器则作为远距离控制用,正常工作时,其线圈是断电的需要距离控制时,按下起动按钮,使线圈通电,衔铁带动自由脱扣机构动作,使主触点断开。
传奇电器(
www.315mro.com
