激光加工的分类
laisai
2012-9-11 11:02
激光加工的分类
激光聚焦后之所以能干这么多的事情,主要是由于
激光打标机
加工有许多优点决定的,其优点列为:
1,激光可以对流水线匀速或变速运动的工件加工,不同波长的激光可以透过不同的物质,可以在很多密封件里面的工件进行加工,大大的简化的工件的生产工序,提高了生产效率.
2,激光加工工件的工序中,激光头与加工件非接触式,加工件摆放位置可以很灵活,甚至可以在流水线上就可以加工了,同时没有加工工具磨损,极大的减少相关费用.
3,激光能量密度大,温度可瞬间提升,工件吸收激光后工件的温度迅速升高而产生汽化或者熔化,可以加工熔点高、硬度大和质脆的材料,如玻璃,陶瓷,珍珠等难加工的工件.
下面来系统的说一下激光加工主要几种方式及其好处:
1,激光打孔 大部分都采用脉冲激光器可进行打孔,脉冲激光其脉冲宽度为0.05~1毫秒,特别适于打微孔和特殊形状的孔,孔径约为0.01~1毫米。激光打孔已广泛用于电路板,仪器种表的轴承,化纤嘴喷丝头等行业及物品的加工。
2,激光切割、打标机,划片.划片在大阳能行业用得最多,一般采用1064激光,以及532激光,当然想效果更理想的话就得用成本高的355紫外激光了.金属的切割应用的行业有,在造船、汽车制造等工业中,一般都使用超大功率连续CO2激光器对金属进行切割,切割边缘光滑,效率高,钢材产生的费料少,节能环保.在电子行业及日用品,食品等民用行业中,常用激光工厂的流水线上的工件刻字或打标记,一般都使用激光打标机,并不影响流水线的速度,容易增加这一首工序,打标出来划出的字符可永久保持,没有油墨耗材,食品包装上十分合适.在电子行业中,有一个特殊的用法就是调电阻,除去电阻元器件上的部分材料,以达到改变电阻值的目的。
激光打标机
激光微调电阻的精度高速度很快,但必有须辅助有相关电阻测试设备,可以做到批量生产.
