标题: 移动信道的复杂性 [打印本页]
作者: bigwhite    时间: 2006-5-16 23:17     标题: 移动信道的复杂性
模拟有线信道中典型的信噪比约为46dB。通过选择合适的材料与精心加工,可以确保有一个相对稳定的电气环境。信噪比的波动通常不超过l一2dB。
陆地移动系统中,移动台处于城市建筑群之中或处于地形复杂的区域,其天线将接收从多条路径传来的信号,再加移动台本身的运动,使得移动台和基站之间的无线信道多变且难以控制。衰落是经常发生的,衰落深度可达30dB。
无线信道包括了电波的多径传播,时延扩展,衰落特性以及多普勒效应
多径快衰落:
由于电波通过各个路径的距离不同,因而各个路径来的反射波到达时间不同,相位也就不同。不同相位的多个信号在接收端迭加,有时迭加而加强(方向相同),有时迭加而减弱(方向相反)。这样,接收信号的幅度将急剧变化,即产生了快衰落。
在城市环境中,一辆快速行驶车辆上的移动台的接收信号在一秒钟之内的显著衰落可达数十次。
多径传播使接收端的信号近似于一种叫做Rayleigh分布的数学分布,故多径快衰落又称为 Rayleigh衰落
时延扩展:
由于电波通过各个路径的距离不同,因而各个路径来的反射波到达时间不同,也就是各信号的时延不同。当发送端发送一个极窄的脉冲信号时,移动台接收的信号由许多不同时延的脉冲组成,我们称为时延扩展
多普勒频移:
在移动通信中,当移动台移向基站时,频率变高,远离基站时,频率变低,所以我们在移动通信中要充分考虑“多普勒效应”,这也加大了移动通信的复杂性。
最大多普勒频移fm与载波频率fc及接收机最大移动速度vm相关:  fm= fc vm/C
    其中c为无线电波传播速度。
 发射机的载波频率为910MHz,
以步行速度1.33m/s移动由此引起的最大多普勒频移为±4Hz;
以60英里/小时的速度移动,则多普勒频移将增加到±120Hz。
