称重传感器介绍鼓风干燥箱操作流程及注意事宜
niujucgq
2012-9-12 12:01
1、该箱安放在室内单调及水平处。
2、应在供电线路中设备闸刀开关一只,供此箱专用,并使箱体出色接地。
3、通电前先检查绝缘电阻须≥0.5MΩ,并检查线路有无短路、断路表象。
4、电热恒温鼓风单调箱合上闸刀开关,接通电源后,将温控仪选择盘设定所需温度,使其刻度相对,打开恒温1和加热2开关,控温表面绿灯亮,红灯灭,炉丝通电,此时箱内初步升温。还可翻开鼓风开关,使其使命。随意炉温上升,温度指示针能及时闪现测量温度值。当抵达设定值时,表面红灯亮,绿灯灭,堵截加热电源,温度逐渐下落,降至设定值时,控温表面又转至绿灯亮,箱内升温,循环往复,可始箱内温度保持在设定附近。
5、电热恒温鼓风单调箱初始加热时,由于热惯性,固然炉丝已断电,但箱内温度还上升,故每次开机前最好把设定值设定在所需温度的80%左右,待几回开关行动后再把设定值定在所需值,既可防止开机的升温过冲表象(100℃之内冲击值一般不逾越10℃)
6、红绿灯交换半小时,查询刺进排气孔中温度计指示值能否与表面指针或闪现的温度值能否相符。此时单调箱进入正常使命情况。
7、恒温时可关闭加热2开关,只留恒温1一组炉丝使命,防止功率过大影响恒温灵敏度。在此使命进程恒温箱由控温仪自动控温,不需人工处理。
8、查询使命室内试品,不需打开箱门,颠末两层耐高温玻璃即可查询,箱门不宜常翻开,防止影响恒温,且箱内抵达高温时打开箱门可以会使玻璃急骤冷却而分裂。
9、电热恒温鼓风单调箱连续使命时应根据试品央求酌情关闭电机之间休,以便延伸电机寿数。
10、连续使命不能逾越12小时。
11、常常保持清洁。
本文来自
称重传感器
