标题: 用Maxplus 2调程序遇到的问题,请大侠帮忙SOS [打印本页]
作者: guyanhui 时间: 2006-5-17 21:25 标题: 用Maxplus 2调程序遇到的问题,请大侠帮忙SOS
Error:line1,File d:\decoder38.tdf:
TDF syntax error:Expected ASSERT,CONSTANT,DEFINE,IF,OPTIONS,PARAMENTERS,SUBDESUGN,or TITLE but found a symbolic name "LIBRARY"
小弟才开始学这个,是不是装的时候少装东西了,各位大侠多多指点啊,小弟不胜感激,有什么指导可以发给小弟油箱guyanhui00@163.com
作者: stone133 时间: 2006-5-17 23:21
我记得以前有个一模一样的问题,在ahdl语言中LIBRARY好像不是一个关键字,你这个纯粹是一个语法错误
作者: guyanhui 时间: 2006-5-18 15:29
那个程序是我从书上直接抄的啊,是VHDL的 是不是和AHDL有区别呢
作者: stone133 时间: 2006-5-18 15:34
ahdl是altera公司开发的语言,用的人比较少,vhdl和verilog语言已经成为标准,用的人很多;
你说你从书上抄的,那你一定是抄了一个vhdl语言编写的程序,在Maxplus 2中,默认保存的格式为.tdf,这个后缀是ahdl源文件的格式,你保存的时候要保存为.v文件,这样就可以了
Powered by Discuz! 7.0.0 |
