标题: 家用电器应用pptc之冰箱、空调 [打印本页]
作者: whpptc    时间: 2012-9-14 11:23     标题: 家用电器应用pptc之冰箱、空调
前言:
    现在家用电器已基本普及到家庭,已成为人们生活中不可或缺的一部分,这些产品在使用上,都需借助电力以产生热能或动能,若设计不良或使用不当,将可能导致灾害的发生,进而造成生命财产的损失.日常生活的不幸案例时有耳闻,因此电器产品的保护设计益形重要.
    下面,我们就来讲讲冰箱、空调如何进行过热保护.
    电冰箱、空调机等电器的压缩机是由单相感应电动机驱动。当启动时,感应电动机既要克服本身的惯性,又要克服高压制冷剂的反作用力。因此电动机需要很大的启动电流和转矩,而当电动机运转正常时,上述转矩将大幅下降。为此,需要增设一个压缩机启动电路,以便提供电动机启动是所需的转矩,当进入正常运转后,该电路应自动断开。
    采用PTC热敏电阻器的压缩机启动电路,优于过去的重锤式启动电路。具有无触点、低噪声、高可靠、常寿命的特点。这里以冰箱压缩机为例,介绍常用的压缩机启动电路。
1.原理电路图分析
    图2是分相式压缩机启动电路。图中,L1为电动机M的主绕组;L2为辅助绕组,它与RT(PTC热敏电阻器)组成启动电路。当接通电源的瞬间,RT处于冷态,其电阻值R与L2的阻抗XL2相比可以忽略不计,从而保证了足够的启动电流。随着通电时间的延续,RT因自热升温,阻值迅速升高,其阻值远远大于XL2,启动电路近似于开路。该电路常用于往复式压缩机。
                                       图2  分相式压缩机启动电路
    图3是电容式压缩机启动电路。该电路与分相式电路基本相同,只是在辅助绕组上串联一个电容器C,其作用是增大主、辅绕组中电流的相位差,从而进一步提高电动机的启动转矩。这样,即使在电源电压偏低的时候,也能启动电动机,进入正常运转状态。该电路常用于旋转式压缩机。
                                       图3  电容式压缩机启动电路
   2. 图3 主要元器件选择
    为了保证压缩机有良好的启动特性及过载能力,合理选用PTC热敏电阻至关重要.
    ①、常温电阻  一般选择22~100Ω.
    ②、居里温度  取决于压缩机的温升,一般比其高30~50℃,通常选100~140℃.
    ③、残余电流  通常为5~10mA.
    ④、恢复特性  恢复时间小于90s.
    ⑤、最大电压  500~800V.
文章来自:www.whptc.com
作者: HF小二哥    时间: 2012-9-20 17:28
写的这么好呀,原来是这样呀
