35kvsf6断路器选型资料
我是传奇
2012-9-14 14:52
35kvsf6断路器选型资料
LW8-40.5
型户外高压六氟化硫路器是三相交流
50
赫兹的户外高压电气设备;适用于
40.5kV
输配电系统的控制和保护;也可用于联络断路器及开合电容器组的场合;并可内附电流互感器供测量与保护用。
LW8-40.5
型
断路器
配用
CT14
型弹簧操动机构。断路器符合国家标准
GB1984-1989
《交流高压断路器》和国际电工委员会标准
IEC60056
1987
高压交流断路器
》的要求。断路器的主要特点
开断性能优良,采用压气式灭弧室,燃弧时间短,电寿命长,在额定电压下连续开断
25
千安
20
次不检修,不更换六氟化硫气体;绝缘可靠,机械可靠性高,合闸能力强,能频繁操作;开合电容器组电流
400
安无重燃;切空长线
25
50
公里无重燃;结构简单、体积小,不检修周期长。
2.
使用环境条件
海拔高度:不超过
2500;
米;高原型
4000
米;环境温度:
-30
+40
℃(特殊要求
-40
+40
℃);相对湿度:日平均不大于
95 %
,月平均不大于
90 %
25
℃);风速:不大于
35
米
秒;污秽等级为
III
级;瓷套爬距为
1050mm
1320mm
)(公称爬电比距不低于
25 mm / kV
)。日照:
0.1w/cm2
;覆冰:
10mm(MAX)
地震条件
垂直加速度
0.3g;
水平加速度
0.15g(max)
没有易燃物质、爆炸危险、化学腐蚀及剧烈振动的场合。
传奇商务在线(
http://www.315mro.com
