标题: 力科新能源测试解决方案 [打印本页]
作者: 跳动的火花    时间: 2012-9-15 06:17     标题: 力科新能源测试解决方案
我自我介绍一下,我是来自美国力科的工程师。
今天主题主要是结合我们电源的测试,讲一下我们力科,讲一下超低压、超高压的测量的建议。包括示波器比较细节的技巧我都会提到。我的主题包括两个,一个是力科公司的简要介绍。第二是我们的解决方案,我们解决方案完全来自于客户给我们反馈回来的问题。
对于力科,上年纪的工程师比较了解一些。1964年由WALTERLECROY成立的一家公司,成立之初到现在,一直从事专业示波器生产研发包括推进工作,可以说对于示波器单台仪器来讲,力科是最专业的。为什么上了岁数的工程师比较了解呢?早年力科是专著于高端的仪器,包括核工业仪器,中国早期也有一定的帮助。我们从高端现在把产品线往下移,对于全线的示波器产品,从40M到65GHZ,我们全线示波器产品都有,最高的65个G,这也是力科公司创的一个记录。我们一直在引领这个记录。本讯由中国电子展 (www.aidzz.com)、电子元件技术网(www.cntronics.com)和我爱方案网(www.52solution.com)以及深圳会展中心( www.0755hz.cn )联合报道!
现在力科公司被并购的消息也有人比较了解,我们先简单看一下,这是一家美国顶尖的高科技公司,力科学是今年刚刚被收购,它是一家美国顶尖的高科技公司,涉足的产品线非常广,包括化学仪器,医疗、石油、航空导航仪器,通信、医疗仪器。包括美国的航天,包括领航的一些设备。为什么国内大多数都没有听说过,涉及到美国国防和航天的技术,在国内声音非常少。我们接着说力科的主要用户,我们的用户主要集中在消费类电子、数据存储。值得强调的是我们在数据存储行业,硬盘行业,力科在市场占有率达到99%以上,硬盘我们是处于标准化地位。
这是力科全线产品。从40M的示波器一直到现在现金最高的可以做到100G,实时示波器带宽,这个写低了,这个应该是65G。这是我们现在最高端的两款产品,10EI可以做到65个G的实时采样率,最高的通道密度可以扩展到80个通道,每通道36G模拟贷款。除了示波器产品,我们也有测试周边外围产品,包括测试参数的分析仪,包括协议测试。这个我就不详细说了,力科在数字示波器的历史实在太多了。从1985年数字示波器诞生之后,一直到现今。
力科一直在数字示波器存储的深度记录。右边这些都是数字示波器大家耳熟能详的新的技术,说话是力科进行研发。我不说那么多指标,介绍一些比较新颖的东西。第一是力科的外形,外面摆了一台6ZI的产品,我们拥有世界上最好的机械工程设计师 ,他是力科首席机械工程设计师,风扇噪声可以降到最少,散热要求比较高,风扇噪声是我们控制的一方面。第二是通道密度,现在最高实时带宽采样率是65G,通道可以做成80个通道,每一个模块都是可以扩展通道,包括带宽升级都是可以灵活升级。本身这台示波器可以旋转,屏幕可以立起来,并不是为了做得炫,我们采数字信号和模拟信号的同时,通道密度通常比较大,几十个通道以上,每一个通道垂直高度尽量做到最高,让你看到更多的细节,这是工业设计一方面的考虑。另外拆卸控制面板,可以把面板拆下来做遥控示波器的工作,比如说机架的地方,手摸不到的地方我们可以遥控。这是对力科产品做一个简单的介绍,大家有一个印象。若图片无法打开请移步:http://www.cntronics.com/public/seminar/content/type/article/rid/243/sid/60
后面截取了一些解决的方案,这些解决方案全部来自于客户提出的问题。第一个在电源行业,大部分工程师都碰到过,我给大家念一下,测试高压时,普通品牌示波器测试结果比较大,这个工程师有一次对测试中发现大约450V的MOS管的电压做测试,三台示波器最大差别50V,同一品牌差别也很大,同一品牌同样单台示波器,接上同样的探头,差别结果也很大。高压测不准的问题,是电源工程师共同反映的一个问题。我信心大多数工程师都很头疼,450V的电压。我这边是引了我们在美国研发工程师的一句话,他讲:我们说示波器在垂直上的精度只能达到10%,这是让人惊讶的数字,高压测试的时候,示波器不能当成垂直计量的标准,只是一个参考。我们之所以说高压测不准,是因为影响高压测试因素实在太多。我简单列了11条,我讲这个问题的时候,还有公司提出来,这个11条还不是最完整的。比如放大器的线性度。  第二,探头的地线,长度、接的什么样的地线。包括地环路干扰。示波器本身的量化误差。这个量化误差在高压测试的时候表现非常明显。探头负载在不同频率下值不恒定,等等这些。
我记得有一个中科院老工程师提出来,探头衰减比也是很重要的方法。因为衰减比可能是1%的误差或者1.5%的误差,所以高压测试的时候,1.5%对你影响非常大。等等这些吧。另外我想强调一点,它跟测量波形的个数是有关系的。比如说现在看到这幅图,采集的是脉冲的电,这时候我们进行风值的测量,或者进行幅值的测量,示波器本身会有一定的算法,我们看到它引申到右边垂直方向,我们叫小直放图,其实它是拿多个样本做统计的,最后引申到垂直方向是正态分布,我们取了两个峰值,这个对工程师来说是要注意的一方面。这个意味着你采样越多,你测量精度越高。我们看实际的结果,实际上是有两个波形,基本上完全重合的,你从肉眼看不出来差别,但是我们测峰值的时候,第一个通道测出来的峰值是1.15,第二个通道测出来是805毫伏,差了30%左右。为什么呢?一个样本很多,一个样本少,样本多的精确一些,样本少的就误差太大。另外我想强调的就是量化误差,8比特的精度,相当于你有256个量化阶梯,这是示波器天生的局限。极端一点,用三位ADC,会非常明显。用5位看到稍微细一点。我这边打了一个比方,比如你用温度计,同一样温度计量温度,左边这个格密一些,分辨率就高,左边可以读出来是稍微精确一点,到正1度的误差。右边是-5到+5度,这是比较形象的比较。我们比较一个示波器量化误差的比较,这个时候理论上是没有信号的,相当于在100V的时候量化误差达到几十V。右边是分别测试,下面这幅图是200毫伏的时候测出来是是1.49,所以不同情况下测量的差别也很大。
这边是分析地线对测试的影响,接多长的地线,我们做了一个试验。第一个图没有接地线,因为本身示波器是跟大地相连的,如果测试的时候跟地接在一起,相当于地线很长。会有很明显的振动。接50厘米地线的时候稍微好一些。
我们前面讲高压测试测不准的问题。我们讲的这些,所有给大家的建议就是,我们通过其他的方式去改善,要注意到这些问题,可以让我们测量更加精确。
笔者知道关注文本的同学基本上都是电子行业的,应该也会关注电子行业的那些基础知识、资讯、方法、技巧等资讯,这里小编给大家再推荐几篇不错的文章1、2台电脑怎么共享(http://www.52solution.com/knowledge/knowledgeinfo/id/991);2燃气热水器安装(http://www.52solution.com/knowledge/knowledgeinfo/id/1249); 3、因数是什么(http://www.52solution.com/knowledge/knowledgeinfo/id/1024);4SOAP是什么意思(http://www.52solution.com/knowledge/knowledgeinfo/id/1203); 这次就暂时先推荐这几篇,谢谢!若其他内容感兴趣,可以移步至电子元件技术网或我爱方案网...
另外一个问题,是关于纹波测试,这是非常重要的项目。他用无源探头测1.8V的电源纹波,测了一年,始终是这样的结果。每次测量的结果都是30MV。现在电源工程师遇到一个挑战,是之前电源工程师比较大的,90年代用的是5V、3.3V,现在当今高速IC设计,包括英特尔标准、三星的标准、摩托摩拉的标准,都降到2.5V、1.8V、1.5V,看到小电源的信号,就非常稳定。这边提出四个建议,第一是加20M的带宽限制选择。第二是示波器的量化误差。第三是避免使用衰减因子大的探头测量小电压。尽量用1:1的无源探头测试。第四是避免探头误差过大。20M的带宽限制,基本上都有。目的是滤掉高频噪声。英特尔有一句话,必须要用20M带宽限制来做,三星的没有强调带宽限制。如果一般是示波器的标配。另外着重强调一点量化误差的影响。我们看这两幅图。第一个,把信号基本上打到满屏,看到阶梯比较小,量化比较精确,打成四分之一,看到误差非常大。所以必须要把幅值尽量占满整屏幕。这个谁都会做。
示波器最小可以到2毫伏和1毫伏,到时候底噪完全把它淹没了,意味着一大部分信号在示波器之外,你没有办法进行统计和测量。这个时候我们用十倍专业无源探头进行测试,对于3.3V的小信号根本无法测试。我们给出两个解决方案,第一不用衰减探头,用1:1的传输线探头。相当于精度就很高。对于20毫伏档位,你没有办法加偏置,有个工程师就问,你为什么加搁置模块,不是有AC档嘛。1:1的无源探头,所有无源探头接上去之后,你只能打到1M,DC把电源当中直流,我们加了一个隔直电容。我们可以把量化精度,相当于可以看到更精细的信号。你用传统的8比特示波器,可以量化到31.3毫伏。如果用12比特,可以看到1.9V的小信号。这是一个振荡波的信号,可能最近几次,上面示波器可以看到小振荡,12比特可以把小的叠加的交流信号看得非常清楚。这是力科现今的 12位ADC实时示波器。这是我们比较12位示波器和8位示波器的底噪。这是加了带宽限制以后,10毫伏可以控制在5.3毫伏。8比特是10.16毫伏...
