激光打标机打标加工软件里选取对象
laisai
2012-9-15 10:28
激光打标机打标加工软件里选取对象
激光打标机
打标加工
软件里选取对象,在绘制和编辑图形的过程中,首先就是要选取对象。当对象处于被选中状态,在此对象中心会有一个“ × ”形标记,在四周有 8 个控制点,轮廓颜色为【被选择对象的颜色】(参见:3.2 工作空间的设置)。
单击菜单中【绘制】中的【选择】,或单击编辑工具栏的 ,切换到“选取”状态。在此状态下可以选取对象。以下是五种选取对象的方法:
◆ 单击菜单中【编辑】中的【全部选择】(快捷键Ctrl+A), 选取所有的对象。
◆ 鼠标单击选取单个对象
用鼠标单击要选取的对象,则此对象被选取。如下图所示:
◆ 框选对象
按下鼠标并拖动,只要选框接触到的对象都会被选取。
◆ 增加选取对象 / 减去选取对象
加选:首先选中第一个对象,然后按下 Shift 键不放,再单击(或框选)要加选的其它对象即
可选取多个图形对象。
减选:按下 Shift 键单击(或框选)已被选取的图形对象,则这个被点击(或框选
