剩余电流动作断路器
工业电器
2012-9-17 14:59
剩余电流动作断路器
电流动作
断路器
适用于交流50Hz或60Hz,额定电压单极两线,两极230V,三级/三级四线,四级400V,额定电流至60A的线路中,当人身触电或电网泄漏电流超过规定值时,剩余电流动作断路器能在极短的时间内迅速切断故障电源,保护人身及用电设备的安全。
剩余电流动作断路器具有防止人触电功能,按照IEC标准人体在通过电流30mA的情况将会发生明显器官的损伤和心脏纤维颤抖,时间超过1秒将会有电击致死的危险,因此在低压配电系统中要求安装剩余电流断路器(RCD),与线路上的电压无关。在TN-C系统中无效。
电流动作
断路器
具有过载和短路保护功能,可用来保护线路或电动机的过载和短路,亦可在正常情况下作为线路的不频繁转换启动之用。
传奇商城(
www.315mro.com
