标题: 论什么是剩余电流断路器 [打印本页]
作者: 我是传奇    时间: 2012-9-19 10:34     标题: 论什么是剩余电流断路器
英文词条名:residual current circuit-breakers
  用于在正常工作条件下接通,承载和分断电流以及在规定条件下,当剩余电流达到一个规定值时使触头断开的机械开关电器
  剩余电流断路器(以下简称断路器),主要适用于交流50Hz,额定电压400V,额定电流至800A的配电网络中,用来对人提供间接接触保护,也可用来防止因设备绝缘损坏,产生接地故障电流而引起的火灾危险,并可用来分配电能和保护线路及电源设备的过载和短路,还可作为线路的不频繁转换和电动机不频繁启动之用。常规的带剩余电流保护断路器的漏电保护模块工作电源取样为二相,本系列断路器为三相,若缺一任一相,断路器漏电保护模块仍能正常工作;额定剩余动作电流I苙及最大断开时间根据实际情况现场可调;当相电压降低至50V,漏电保护模块仍能正常工作
