【转载】8080 MCU 和 6800 MCU的区别
m1_ljp
2012-9-19 10:43
LCD的并行接口方式显示模块的外部接口一般采用并行方式,并行接口外接口线的读写时序常见以下两种模式。
(1)8080模式,这类模式通常有下列接口信号:Vcc(工作主电源)、Vss(公共端)、Vee(偏置负电源,常用于调整显示对比度)/RES,复位线。DB0~DB7,双向数据线。D/I,数据/指令选择线(1:数据读写,0:命令读写)。/CS,片选信号线(如果有多片组合,可有多条片选信号线)。/WR,MPU向LCD写入数据控制线。/RD,MPU从LCD读入数据控制线。
(2)6800模式,在这种模式下,Vcc、Vss、Vee、/RES、DB0~DB7、D/I的功能同模式(1),其他信号线为:R/W,读写控制(1:MPU读,0:MPU写)。E,允许信号(多片组合时,可有多条允许信号线)。
通俗一点来讲,51系列的单片机属于8080系列接口,而Motorola的68系列单片机属于6800系列接口. 80系列读、写信号是2个引脚,而68系列读、写是1根口线(高电平读、低电平写)
