标题: 谷物硬度计的调校与操作过程 [打印本页]
作者: sanfeng12    时间: 2012-9-19 13:38     标题: 谷物硬度计的调校与操作过程
  一、调 校
  1.硬度值调零 首先启动仪器,调整硬度值调零电位器使硬度数码管显示窗显示数值为000.0,预热约30分钟,如此时硬度数码管显示窗显示数值不为000.0,可再调零。顺时针旋转硬度值调零电位器,数码管显示数值增大;逆时针旋转硬度值调零电位器,数码管显示数值减小。
  2.硬度值校正
  ① 揭开后面板上灰色圆形薄膜,露出硬度值校正电位器。
  ② 将砝码挂钩安装在仪器左侧校正杆上。
  ③ 用手扶住仪器并将其垂直竖立,使其左侧向下放在平整柔软的桌面上,并使砝码挂钩悬露 在桌面以外。
  ④ 开机,调整硬度值调零电位器,使硬度显示值为000.0N。
  ⑤ 在砝码挂钩上悬挂10KG的标准砝码,硬度显示值应为098.0N(±0.5N)。 注意要小心操作,不要用力碰撞。
  ⑥ 若显示值不对,调整硬度值校正电位器使硬度显示值为098.0N(±0.5N)。
  ⑦ 去掉10KG的标准砝码,调节硬度值调零电位器,使硬度显示值为000.0N。
  ⑧ 重复⑥~⑦步骤,直至卸载时为000.0N,加载时为098.0N。
  ⑨ 卸掉砝码挂钩,将灰色圆形薄膜贴在硬度值校正电位器上。
  二、操 作
  1.开 机 将谷物硬度计的电源开关置于I位置,电源指示灯亮,谷物硬度计启动,预热约30分钟后,即可正常使用。仪器开机及预热30分钟后,系统进入初始状态,如果硬度数码管显示窗显示不是000.0,则需要进行硬度值调零操作;然后系统进入测试状态,可以进行测试操作。
  2.测 试 首先顺时针旋转转动圆盘,将探头向右移动至适当位置;将被测谷物放置在测试台上,位于探头与测试台之间;然后逆时针缓慢旋转转动圆盘,探头缓慢向左移动,开始向被测谷物施 加挤压力,此时硬度数码管显示窗显示数值逐渐增大;当被测谷物被挤压破碎时,硬度数码 管显示窗显示数值最大并被系统锁定,仪器内部蜂鸣器开始断续鸣响,此时硬度数码管显示窗显示数值为该被测谷物的硬度值;约10秒钟后,仪器内部蜂鸣器停止断续鸣响,此时可 以开始进行下次测试。
  3.关 机 将谷物硬度计的电源开关置于O位置,电源指示灯灭,谷物硬度计关闭。
  4.操作示例
  ① 开机及预热;
  ② 硬度值调零;
  ③ 将被测谷物放置在测试台上,开始测试;
  ④ 读取硬度值。
  ⑤ 重复同样的测试请重复③~④。
推荐仪器:数显白度仪蛋白质测定仪色辉计含油量测定仪电子拉伸仪
