标题: FS-II型旋风式粉碎磨使用方法及维护 [打印本页]
作者: sanfeng12    时间: 2012-9-19 13:40     标题: FS-II型旋风式粉碎磨使用方法及维护
FS-II型旋风式粉碎磨使用方法及维护
1.使用前的检查 核对电源是否符合本机的要求,必须要带有接地线。检查筛片规格是否符合使用要求,本机配备有两种筛片(孔径1mm)
2.维护与保养
旋风式粉碎磨结构简单并具有自洁作用与完善的散热条件,除保持清洁外,保养项目很少。
1.当排气孔处排气不滤清器。加工粉粒微小物料时,至少每周清洁一次。
2.每次所有后,清理磨腔、叶轮、筛片和沉积筒。
3.轴承采用优质润滑脂,只有当运转噪声增大时,才需拆开进行润滑。
4.出厂时,皮带紧度已调正,每工作  一个月后检查一次,必要时调整。
5.筛片的更换
(1)将磨腔上盖取下,翻转平放在桌上。
(2)将筛片两端的紧固螺钉松开即可拔出和插入筛片,完成筛片的更换。
(3)重新紧固两螺钉,并保证磨带紧贴于磨腔的周壁上要防止压片翘出碰撞 叶轮。
6.更换叶轮
(1)将磨腔上盖取下。
(2)用内六角扳手松开叶轮固定螺钉。
(3)小心拉出叶轮,将新叶轮换上,拧紧螺钉。
7.更换皮带
(1)取下上盖和后罩盖。
(2)松开并取下外壳底部与电动机间的固定板。
(3)将下座与电动机一起自外壳中取出。 畅时,其生产率会降低,此时必须清洁
文章来源:中国粮油仪器在线
