1、产品型号及名称
ZW7-40.5 W型户外高压真空断路器
2、产品用途
ZW7-40.5 W型户外高压真空断路器用于交流 50Hz、40.5kV 的三相电力系统,作为分、合负荷电流、过载电流及短路电流之用。
3、该断路器符合国家标准GB1984-2003《交流高压断路器》和国际电工委员会标准IEC56《高压交流断路器》的要求。
4、断路器的主要特点:
a. 采用真空灭弧,开断能力强,电寿命长,机械寿命10000次;
b. 结构简单,免维护,不检修周期长;
c. 绝缘性能好,抗污秽能力强;
d. 可配弹簧或电磁操动机构,机械性能可靠,可频繁操作,无火灾和爆炸隐患;
e. 内装电流互感器计量精度达0.2S级,电流比50/5-1600/5可选复变比;
f. 内附凝露控制器,能保持断路器在一定的温度湿度下可靠运行。
g. 带保险遥控器≤200mm以内。
5、断路器使用条件
a.周围空气温度 上限 +45℃
下限 一般地区-45℃,(超过该温度范围时,请与制造厂协商)。
b.海拔2000m,(超过2000m时,请与制造厂协商)。
c.风压不超过700Pa(相当于风速34m/s);
d.地震烈度不超过8度;
e.空气污秽程度III级,(防污型达IV级)。
