标题: 浅谈提高G250微量氧分析仪氧气传感器性能的方法 [打印本页]
作者: bohonl    时间: 2012-9-20 14:46     标题: 浅谈提高G250微量氧分析仪氧气传感器性能的方法
1、合理选择结构、材料与参数
  决定传感器性能的技术指标有很多,要求一个传感器具有良好性能指标,不仅给设计、制造造成困难,而且在实际上也没必要。因此,应根据实际的需要与可能,在确保主要指标实现的基础上,放宽对次要指标的要求,以求得高的性能价格比。在设计、制造传感器时,合理选择其结构、材料和参数是保证具有良好性能价格比的前提。
  2、采用线性化技术
  要求传感器具有线性输出的优越性在于:1)可简化理论分析和实际计算;2)便于标定和数据处理;3)便于刻度、制作、安装、调试,并能提高精度水平;4)可不用非线补偿环节。由此所述,只有当传感器输出与输入有线性关系时,才能保证无失真的复现。但实际上传感器的线性特性很难得到,因而需要通过各种方法来完成输出/输入特性的线性化,以改善传感器的线性能。
  3、采用差动技术
  在许多情况下,系统特性曲线的其非线性项只存在其次项,对称于坐标原点,且在原点附近的一定范围内存在近似线性段。可用差动技术,使得总输出消除了零位输出和偶次方非线性项,得到对称与原点的相当宽的近似线性范围,这样,即减小了非线性,又使灵敏度提高了一倍,抵消了共模误差。差动技术在电阻应变式、电感式、电容式等传感器中得到了广泛应用。
  长期优惠供应英国哈奇(HitechInstruments)全系列产品,如可用来检测氢气、二氧化碳、甲烷、氩气、氦气及六氟化硫的K1550、K1550R、K1550Fx、防爆型ATEX-K1550等。还有在线氧分析仪G1010、G1010R、G1010X、G1010TxX、G1010Tx、Z110、Z1400、Z1030,便携式氧气分析仪G250、G610、G810、G4010、Z4010,台式氧气分析仪Z210、Z230,氢气分析仪K850、K6050,氢氧分析仪KG1550、KG850、KG6050,发电机组专用氢气H2、二氧化碳CO2分析仪K1650三量程、K850三量程和K6050三量程,氯氢分析仪KK650,便携式六氟化硫纯度仪K6050、K850,垃圾填埋及生物气分析仪IR600、GIR5000,环境空气中氧含量监测仪G310,可燃气及毒气监测仪F310、T310,食品封装气氛分析仪MAPTest800等。同时现货供应仪表标配备件,如N型氧传感器,L型氧传感器,H型氧传感器,E型氧传感器,2FO氧传感器,CY氧电池,210型热导计,氢纯度传感器,氧中氢传感器,显示屏及各种电路板等。
种子吹风机种子净度台鼓风式净度仪
作者: 工业电器    时间: 2012-9-25 13:25
传感器(英文名称:transducer/sensor)是一种检测装置,能感受到被测量的信息,并能将检测感受到的信息,按一定规律变换成为电信号或其他所需形式的信息输出,以满足信息的传输、处理、存储、显示、记录和控制等要求。它是实现自动检测和自动控制的首要环节。
主要特点
传感器的特点包括:微型化、数字化、智能化、多功能化、系统化、网络化,它不仅促进了传统产业的改造和更新换代,而且还可能建立新型工业,从而成为21世纪新的经济增长点。微型化是建立在微电子机械系统(MEMS)技术基础上的,目前已成功应用在硅器件上做成硅压力传感器
