标题: KX303A热继电器校验仪 [打印本页]
作者: 听雪是小雪1314    时间: 2012-9-24 11:55     标题: KX303A热继电器校验仪
KX303A热继电器校验仪主要用于用电设备的保护装置,常用的有电动机保护器装置、电流继电器、热继电器。保护电器长期运行某些参数因热变形、锈蚀、松动,长时间过载等原因,会偏离原有整定值,严重的还有失灵,不动作的情况。这就失去了保护装置应有的保护作用。为了解决上述问题,我公司研制生产了系列整定校验仪器产品,以适应发电厂、化工、冶金、煤炭等不同行业、试验室、车间现场流动使用等不同的测试领域和测试环境中的使用,满足广大用户不同需要。在设计上采用了先进的控制技术,从而使该仪器在使用时操作简单方便。仪器具有性能可靠稳定、读数直观快捷、测试数据的准确性、操作简单、使用方便等特点。用户只需接上试验电缆即可直接进行校验工作,无需再另配电压电流调节器、监视电流电压表、电流电压变换器及复杂接线。
  本系列仪器主特点:
  ①计时有可选以满足长时间或瞬时计时需要, 0.00S~9999.999S;三相0-50A-200A-500A-1000A-2000A-3000A-5000A(其中电流值为选项)。三相仪器可三相同时测试亦可分相调节。并可同步记录动作时间带有常开常闭触点判别。②采用多功能数字式LED显示I、U仪表,读数直观,精度较高。③可同步记录动作时间带有常开常闭触点判别。④采用美观大方的带翻盖式铝合金机箱,机箱两侧设有把手供现场搬移。⑤采用进口元器件使仪器带载能力极强增加了更加完善的电气保护电路,可以同时串接若干只同时校验。大大提高了校验效率。⑥增大了输出电流以适应常用的电流的整定并增加为多档输出电流以适应各种常用电器的检测。其它结构也作了相应的改进,功能更加完善,给使用提供了方便,简化了操作程序,更适用于现场使用。
  二、主要技术数据:
  1. 输入 交流50Hz , 220V/380V。
  2. 3相分相输出0—500A交流大电流(即单相输出电流),各电流均可平滑平稳连续可调,精度高于0.5级;输出电流是标准正弦波,毛刺微小,优于电力系统要求指标标准,纹波系数小于0.3%。
  3 也可3相分相输出0—500A交流大电流(即单相输出电流)。
  4 输出电流方式:连续可调
  5 输出波形:正弦波
  6 电流精度 :各电流均可平滑平稳连续可调,精度高于0.5级.电流电压表显示为真有效数值,精度高、稳定度高。
  7 可测国内外各种热继电器、电动机保护器的动作电流及动作时间。并可同步记录锁定动作时间。常开、常闭触点自动判别。测时范围:0.001S---9999.999S,精度;0. 001S.
  8 设备具有保持锁定、记录 、被测器件的动作电流值和时间值功能。
  9 设计上采用了先进的单片机控制技术,从而使该仪器在使用时操作简单方便。整个测试过程中性能可靠稳定,读数直观快捷。而高精度的传感器的应用,则有效的保证了测试数据的准确性。整机测试单元包括:高精度毫秒计、真有效值电流表、电流传感器(进口件)、调压器、大功率升流器、微电脑控制器、等部分。
  10、外形尺寸:60×40×30(cm)
  11、重 量 : 据指标而定
  三 热继电器校验仪适用范围
  1、适用于各类型的低压电动机保护器、热继电器测试。
  2、测试电动机保护器在运行状态下是否进行有效地保护。
  3、适用于试验室对低压电动机保护装置的试验。
  4、适用于生产电动机保护器厂家进行产品质量校验、出厂试验调试。
  5、适用于各高校及科研机构的研发、试验、教学。
参考资料来自传奇电器(http://www.315mro.com
