LED显示屏] LED显示屏防护等级详细分析
HF小二哥
2012-9-24 12:55
LED显示屏之所以价格昂贵,不仅仅是因为LED显示屏拥有众多其他广告载体所不具备的优势以及高价的材质外,还因为LED显示屏使用寿命较长,售后服务保修期也长。显示屏使用寿命的长短不仅仅和LED材质有关,也和LED显示屏自身的质量,对于外界侵蚀的抵抗力以及定期的保养等因素。
防护等级系统是由IEC发布的。
自动焊锡机
将全彩LED显示屏依其防尘、防止外物侵入、防水、防湿气之特性加以分级。这里所指的外物包含工具、人的手指等均不可接触到灯具内之带电部分,以免触电。
IP防护等级是由两个数字所组成,第一个数字表示全彩LED显示屏防尘、防止外物侵入的等级;第二个数字表示全彩LED显示屏防湿气、防水侵入的密闭程度。数字越大,表示其防护等级越高。
第一数字代码的意义。
0:对外界的人或物无特殊防护
1:防止较大尺寸(直径大于50mm)的外物侵入
2:防止大于12mm的固体侵入
3: 防止大于2.5mm的固体侵入
4:防止大于1.0mm的固体物体侵入
5:防止一般灰尘的侵入,侵入不会影响正常工作
6:完全防止粉尘进入
第二数字代码的意义
0:没有保护
1:水滴滴到外壳无影响
2:当外壳倾斜到15度时,水滴滴入到外壳无影响
3:水或雨水从60度角落到外壳上无影响
4:液体由任何方向泼到外壳没有伤害影响
5:用水冲洗无任何伤害
6:可用于船舱内的环境
7:可于短时间内耐浸水(1m)
8:于一定压力下长时间浸水
例:LED显示屏标示为IP65,表示产品可以完全防止粉尘进入及可用水冲洗无任何伤害。一般户外LED显示屏通常对于防护等级的要求会更高,因为使用在户外的全彩LED显示屏经常会受到雨水的侵蚀,阳光的直晒,灰尘的侵蚀等等问题,所以要求相对于室内LED显示屏的防护等级要高。
自动焊锡机
自动焊锡机器人
http://www.zidonghanxiji.com/
