标题: 液氮罐的用途和使用说明 [打印本页]
作者: mateng89    时间: 2012-9-25 10:09     标题: 液氮罐的用途和使用说明
液氮罐有储存型液氮罐,便携式液氮罐,运输型液氮罐,大口径液氮罐,自增压液氮罐,自排液液氮罐等。
主要用途:液氮罐广泛应用在畜牧业、医疗卫生及科研、机械加工等领域。以液氮作为制冷剂,保存运输动物精液、疫苗、菌毒种和其他生物样本,医疗卫生的冷藏冷冻,医疗手术制冷以及金属材料的深冷处理、精密零件的深冷装配。由于液氮温度特别低(-196℃)而且无毒无副作用,医疗行业往往用液氮容器内储存的液氮作为制冷剂进行手术,治疗或冷藏冷冻细胞、组织等。治疗各种皮肤疾病和美容美体。
用于动物精液的活性保存。储存运输牛,羊,猪,珍贵动物等的冻精,胚胎。品种改良。用于疫苗、菌毒种、细胞以及人、动物的器官等的长期活性储存。
液氮罐使用说明书:
一、容器的使用维护
1、液氮罐只用于盛装液氮,不允许盛装其他液体;
2、使用前检查容器内部是否清洁干燥;
3、充液氮前要用少量液氮预冷;
4、用于长期贮存时,则需要定期补充液氮,补充时机一般应在液氮剩余量为总容量的三分之一为宜;
5、严禁在容器盖上放置物体和密封颈口;
6、放进或取出冷冻物品时,要尽量使罐口打开时间短,以减少液氮消耗,也不要把提筒完全提出来;
7、严防冲击和碰撞;
8、严禁用硬物清除颈管内的冻霜,以免损伤颈管。
二、运输
1、液氮罐运输时只能立放,不能躺放,为了防止翻倒,须用皮带或其它物品固定,为了缓和冲击,应使用海棉或其它软垫垫底;
2、液氮运输时,请用运输罐(YDS-XB),禁止用贮存罐作运输罐用。
三、注意事项
1、液氮是一种超低温液体(-196℃),如溅到皮肤上会引起类似烧伤一样的冻伤,因此在灌充和取出液氮时应特别注意;
2、不能用其它塞子代替专用罐盖,更不能使用密封的塞子,以免液氮持续蒸发,而形成的氮气压力增高而导致容器的损坏;
3、检查容器内液面高度时,应用实用塑料小棒或实心小木棒插入底部,过5~10秒后取出,结霜的长度即是液面高度;
4、长期存放液氮的房间应开窗通风、换气。
www.grain17.com
www.zhibao17.com
www.seed17.net
