基于PLC和HMI控制并集充磁和磁通检测的充磁机
wxg1988
2012-9-25 17:32
1 引言 随着
电机
、家用电子、
计算机
、通信等技术日新月异的更新和发展,永磁材料需要量越来越大性能越来越高。目前,永磁材料大多采用钕铁硼、铁氧体、铝镍钴、钐钴等,并具有矫顽力大、性能稳定等特点,这些材料经
充磁
电源的高压大电流向螺线管瞬间脉冲
放电
,使其磁化。生产中要求充磁电源高效、稳定、精度高,同时,在机测试充磁后永磁材料的磁通量。文中介绍了的充磁和测量为一体高效自动充磁机,使用plc实现系统控制,
触摸屏
作为参数调整、工作显示等。2 电磁交换 充磁机根据电容储能脉冲放电产生强大磁场,对铁磁性物质进行磁化[1]。在电磁交换前,电容储存的能量
式中l为充磁头中螺线管的电感量,r为螺线管、放电回路连接导线电阻、接触电阻及放电器件内阻的总和(忽略线路分布电容与分布电感)。 对脉冲充磁,充磁头常选用
3 控制系统设计 图2为充磁机系统示意图。电路是由可调直流高压电源、放电开关电路、plc控制器、触摸屏、磁通检测和充磁头等电路组成。控制要求: ① 调节可控硅控制角度来调节充磁电流; ②自动检测充磁产品磁通强度; ③ 人机对话,即设定参数和显示运行状态; ④ plc现实系统的控制和运算; ⑤ 功率元件的过流和过压保护; ⑥ 具有输入短路保护,操作安全。
3.1 充磁电路 充磁电路有主电路和触发电路。充磁机的电路图如图3所示。主电路主要由交流调压升压、整流储能和放电等电路组成。通过调节双向可控硅vt1和tv2的移相角(或导通角)来调节升压
变压器
t的输入电压,然后通过桥式整流电路得到脉动的
直流电
压,将电能储存在电容组cl中。当可控硅vt7导通,其瞬间向充磁头产生强脉冲电流放电,对材料进行快速充磁。在双向可控硅同步相控触发电路中,
模拟
量模块fx0n-3a的输出端电压vout控制导通角,以调节存能电容上端电压[2、3、4]。
