标题: 剩余电流保护塑壳断路器 [打印本页]
作者: 我是传奇    时间: 2012-9-27 15:21     标题: 剩余电流保护塑壳断路器
1、 型号说明:
HQ SL — ① ② ③ / ④ ⑤ ⑥ ⑦
HQ表示:公司代码
SL表示:塑壳断路器①表示:壳架等级额定电流
②表示:分断能力:M是较高分断型;H是高分断型。
③表示:操作方式:手柄直接操作无序号;电动操作用P表示;转动手柄操作用Z表示。
④表示:极数
⑤表示:脱扣器方式及附件代号
⑥表示:用途代号:配电用断路器无代号;保护电动机用断路器以2表示。
⑦表示:三极产品无代号
四极产品代号:
A. :N极不安装过电流脱扣元件,且N极始终接通,不与其他三极一起合分;
B. :N极不安装过电流脱扣元件,且N极与其他三极一起合分(N极先合后分);
C. :N极安装过电流脱扣元件,且N极与其他三极一起合分(N极先合后分);
D. :N极安装过电流脱扣元件,且N极始终接通,不与其他三极一起合分。
漏电电流可调整4档:50,100,200,300毫安
分断能力分4档:0.1秒,0.2秒,0.4秒,0.8秒
漏电电流会通过断路器下方的数码管显示毫安数
2、适用范围:
HQSL系列带剩余电流保护断路器(以下简称漏电断路器),主要适用于交流50HZ,额定电压为400V,额定电流至630A的配电网络中,用来对人提供间接接触保护,也可用来防止因设备绝缘损坏,产生接地故障电流而引起的火灾危险,并可用来分配电能和保护线路及电源设备的过载、短路和欠电压保护功能,还可作为线路的不频繁转换和电动机不频繁启动之用。
本断路器在三相电源任缺一相的情况下都能正常工作。
3、技术参数:
产品型号 额定电流
ln(A) 额定电压
Ue(V) 额定绝缘电压
Ui(V) 额定频率
(Hz) 极数 额定极限短路
分断能力
lcu/cosφ 额定运行短路
