标题: 特殊电容及应用 [打印本页]
作者: 跳动的火花    时间: 2012-9-27 21:12     标题: 特殊电容及应用
大家好。
现在让我们了解一下基美公司,基美公司是一家美国公司,成立于1919年,我们在1963年将总部设到了美国的南卡罗来纳州,我们公司的产品包括质介质等各种电容,我们在全球拥有23家工厂,遍布全球10个国家,拥有9750名员工在全世界,其中在亚洲有2200名,这是我们的一个历史。我们的产品刚才可以看到有陶瓷电容、薄膜电容等,这些电容涵盖消费类、计算机、工业,以及现在比较新兴的新能源实业。
基美公司拥有强有力的客户关系,这里有不同行业的,包括通信行业的爱立信、华为以及播音,还有工业类的ABD,还有我们强有力的供销商。如果你们有一些购买需求,都可以与我们这些分销商联系。今天谈到的一些主要关注在包括有国防、国防的高可靠性的多样级碳电容,以及航空上面应用的薄膜电容,还有新能源具有更高工作温度的直流支撑电容产品,以及汽车行业内高电压、高于500伏电压的陶瓷电容系列,还有我们小尺寸的高分子碳电容产品。
中国电子展 (www.aidzz.com)、电子元件技术网(www.cntronics.com)和我爱方案网(www.52solution.com)以及深圳会展中心( www.0755hz.cn )联合报道本研讨会!
这款表贴型的T540/541系列,也是高分子聚合物的,它的最高电压为63伏,有两种可选型的电流测试方式,这款产品主要应用在军工以及航空业的雷达。还有我们的高温产品,这是可以工作在200度的高分子聚合物的T500系列,这款产品具有高可靠性,并且可以工作在200度,是应用航空、钻井、军工这些行业。对于这个系列,我们主推10伏的S27产品,还有35伏的S336产品。对于陶瓷电容,我们的产品方向有以下几类,包括高可靠性、高温度、高电压、高频、高容值。
针对于这样的产品,我们的市场主要在军工、医疗、航空、汽车以及钻井等等,还有包括其他比较普通的通信、照明等行业。对于这个高压系列,我们最高电压可以做到1万伏,这里面对于表贴产品我们有一款专利,利用的是法拉力,这在表贴产品里面是比较高的产品。还有就是我们在高压产品上面,我们还有直差工装,这里所谓的军工产品测试,我们在公司内部用军工测试标准来测试我们的产品,所以它具有高可靠性,这类的电压可以做到1万伏,不仅如此,在于最高电压为5000伏的产品系列里面,我们这种产品也可以耐受200度工作的温度。还有刚才提到这些表贴型高压陶瓷电容,我们可以提供给客户符合AC刻量版认证的要求。对于高温的应用上,我们主要针对航空、钻井、汽车等等,在表贴中,我们分为150度和200度两个产品,在一类介质中,我们最高电压可以做到1 万伏,这1万伏实际上尺寸不是太大。
关注文本的同学基本上都是电子行业的,应该也会关注电子行业的那些基础知识、资讯、方法、技巧等资讯,这里小编给大家再推荐几篇不错的文章tbi文件怎么打开(http://www.cntronics.com/public/tool/kbview/kid/1897/cid/10);[url=http://www.cntronics.com/public/tool/kbview/kid/827/cid/1]ic是什么意思[/url](http://www.cntronics.com/public/tool/kbview/kid/827/cid/1); 电机功率计算公式(http://www.cntronics.com/public/tool/kbview/kid/1517/cid/1);电源已接通未充电(http://www.cntronics.com/public/tool/kbview/kid/1075/cid/1); 双网双待是什么意思(http://www.cntronics.com/public/tool/kbview/kid/2932/cid/1);电功率计算公式( http://www.cntronics.com/public/tool/kbview/kid/1638/cid/1 );这次就暂时先推荐这几篇,谢谢!若其他内容感兴趣,可以移步至电子元件技术网或我爱方案网(www.cntronics.com)...
对于刚才提到的X8L产品最高温度为150度,这款产品由于它是二维介质,我们的市场方向为汽车以及钻井这一块,它有一个问题就是说在125度以上,它的溶质漂移基本可以控制在负40%到正15%。我们知道陶瓷电容的内层做得越来越薄了,这种问题如果应用在高振动的情况下,可能会造成45度斜角的问题,也就是电容的两级断裂。我们提供柔性端子的解决方案,就是将两个端子加的柔性的材料,将这些在振动过程中形成的机械硬力,不会造成振动后这种陶瓷电容形成的断裂。对于这款X8R的产品,它可以提供给汽车客户柔性端子解决方案,它区别于X8L是在于它在125度以上,不具有刚才X8L,它的漂移基本可以控制在正负15%。对于直差产品,我们有50伏到5000伏最高,我们极限是260度的应用。对于高温产品有一些小细节需要在这里和大家分享,我们的产品陶瓷电容的击穿电压可以做到1.3倍的电压,并且我们可以提供更低的产品价格。除了刚才提到的高温、高压的两个产品系列,我们还有一个高频,这一系列的高频产品系列应用于RF,我们并且提供比较高的Q值来给基站的这些应用提供解决方案。
我们在薄膜产品上有针对新能源市场的,比如这款是单向的交流滤波产品。还有我们有这款砖块的产品系列C4AE需要指出的就是,我们这个C4AE系列,还是就是对于薄膜产品,客户会有各种稀奇古怪的结构,我们可以提供给客户,或者适合你们应用的产品结构,还有包括引线的方式,我们可以提供三线式的,表贴的,还有中间带一些结构支撑点的。还有针对于客户的一些需求,比如说像电容机的抑制,一些杂波抑制,我们里面加了一些电阻器,这款F5A系列在里面加了电阻器,它可以更多的吸收0.3到1个焦耳的能量,还有我们在电容里面分装了一个双向二级管,这个也是提供给客户一个在瞬间吸收瞬间电压的一个能力,这款是 F5B系列。我们可以看到当一些客户做吸收抑制的时候,一颗电容满足不了一个客户的需求,所以我们现在将一颗低溶质陶瓷电容和高值的电容放在一个合体,可以提高在低和高的抑制,既提供给你在单位体积内帮你解决的两件事情。另外,就是我们的R60系列,是针对于交流电机的一款产品,我们知道交流电机的应用环境比较恶劣,所以这款产品可以工作到170度左右的温度,它是薄膜电流的,具有更高的可靠性。
若图片无法打开  原文地址是:http://www.cntronics.com/public/seminar/content/type/article/rid/232/sid/58
以上就是我基美新产品的一些介绍...
