标题: 医院用门介绍安全门如何安装 [打印本页]
作者: niujucgq    时间: 2012-9-28 14:55     标题: 医院用门介绍安全门如何安装
何谓安全门,就是要能捍卫家庭安全!影响安全门功用的要素除了安全门产物自身的质量外,装置也非常重要!那么,安全门如何装置才干安全呢?
1、固定隔墙的装置均应在室内处其它工序施工根本完成后进行。固定间隔及活动门扇有必要一致放线定位,按设计图需求放出间隔及安全门的定位线,断定门框方位,精确地丈量地上标高及安全门框顶部标高。
2、装置隔墙、安全门顶部限位槽的宽度应大于厚度2~4mm,槽深在20~30mm之间,以便注胶。装置办法可由所弹中心线引出两条金属点缀板边线,然后按边线进行安全门框顶部限位槽的装置。槽口内的木垫板是调整槽深的。经过垫板的增多或削减调整。
3、装置金属饰面的木底托。装置办法可在原预埋木砖上钉方木,或经过膨胀螺栓钉方木,把方木固定在地上上,然后再用万能胶将金属饰面板粘在木方上。铝合金方管,可用铝角固定在框柱上,或用木螺钉固定在埋入地上中的木砖上。
4、装置坚向安全门框。按所弹中心线钉立安全门框方木,然后用胶合板断定安全门框柱的外形尺度和方位的固定(注重应减除点缀面尺度)。最终外包金属点缀面,包时要把饰面仇人接缝放置在装置的两边中心方位。接缝方位有必要精确并包管笔直。
5、装置。用吸盘器(或吸盘机)把厚吸紧吸住,然后手握吸盘把经过2~3人把厚板抬起并竖立起来移至装置地址预备就位。就位办法:应把上部刺进门框顶部的限位槽内,然后把的下部放究竟托上对正中心线,并对好两边安全门门框的装置方位,使厚的两边边部正巧封住安全门框的金属饰面临缝口,需求做到表里都看不见饰面接缝口。
6、在底托木上的表里钉两根扁方木条把厚夹在中心,但距厚板需留出4mm左右的空地,然后在扁方木条上涂刷万能胶将饰面金属板粘卡在方木和两根扁方木条上。
7、在顶部根位槽两边空地内和底托槽口的两边以及厚与安全门框柱的对缝处写入胶。写入按次应从某一条缝隙的端头开端到结尾停止,半途不得中止。操作方法是:握紧嵌缝枪压柄用力要均匀,一起顺着缝隙挪动的速度也要均匀,即跟着胶的挤出,匀速挪动注胶口,使胶在缝隙处构成一条均匀的直线。最终用塑料片刮去剩余的胶并用洁净布擦去胶。
8、之间对接。固定局部的厚板,因为宽度尺度过大,有必要用两块或两块以上进行组装而成,两块对齐拼接必定构成接缝,对接缝应留2~3mm的间隔(对接缝的切断有必要倒用)。固定后,要用胶入缝隙中,注满后相同要用塑料片把胶刮平,使缝隙构成一条洁净的均匀直线,面上要用洁净布擦净胶迹。
安全门如何装置才干更安全,应该运用正确的办法来进行装置,多注重细节!
本文来自    医院用门
