蛋白质测定仪在饲养山羊上的应用
topyq2003
2012-9-28 16:02
蛋白质测定仪在饲养山羊上的应用
达文正(1993)、孙海洲等(1998)对年产绒能力在 400 克以上的内蒙古白绒山羊杂一代的研究表明,
蛋白质测定仪
测定日粮蛋白质水平显著影响绒山羊的产绒量。甄玉国在总结以上研究结果的基础上认为:在维持需要以下,机体出现能量和负氮平衡的情况下,无论国外的低产绒山羊及其杂交品种,还是国内高产绒山羊品种,由于机体对绒毛生长所需要的营养物质的营养供应比其他组织优先,机体以利用其它体组织蛋白继续维持绒毛生长,造成体重下降,产绒性能降低。对国外低产绒山羊及其杂交品种,在维持需要以上,提高日粮蛋白质水平,对产绒性能无显著影响,只能增加体重促进粗毛生长。而对中国高产绒山羊品种,在维持需要基础上,提高日量蛋白质水平可显著促进绒毛产量。肌肉蛋白质合成用于沉积的比例,单胃家畜也比反刍家畜大。
Macrea(1996)指出,猪肌肉合成量的 39%用于沉积,而羔羊仅为 14%。这就造成反刍家畜蛋白质用于产肉的效率低。肠道吸收的氨基酸分配到羊毛中的比例也很小(Shimin.Liu,2003)。同其它组织相比,羊毛组织中 Cys、Ser 含量较高。羊毛生长需要较多的蛋白质较少的能量,因此从氨基酸库中提取较多的 Met 和 Cys,从而造成其它组织合成蛋白所利用的氨基酸不平衡。另一方面,食物和瘤胃产生的微生物蛋白提供的 Met 和 Cys 不足,不能满足羊毛最大生长的需要。这些因素综合作用导致同身体生长和繁殖相比,肠道吸收的氨基酸分配到羊毛中的比例小,产毛的氨基酸利用率较低。反刍家畜日粮蛋白质的利用效率用析因法可定量计算。日粮蛋白质用于羊毛生长的比例非常低。营养不良时,肌肉蛋白质降解释放出氨基酸,维持皮肤和其它器官的功能及羊毛的生长。营养水平提高时,肌肉和皮肤竞争利用氨基酸。Liu(1998)用美利奴生长羔羊测出皮肤和肌肉蛋白质合成。氨基酸在羊毛生长和增重之间的分配是由其相对生长速度决定的。Black等(1973)观察到美利奴羯羊羊毛沉积的N占身体总N沉积的0.34-0.49。在适宜能量水平下,羊毛N沉积与总N沉积呈线性相关。 大量饲喂青草或青贮的牛、羊,瘤胃内由于能量释放和蛋白质降解不同步,造成瘤胃微生物蛋白质合成量和合成效率下降,
蛋白质测定仪
显示大量的日粮蛋白质以氨氮的形式在瘤胃内被吸收,经门静脉进入肝脏。这部分氨连同机体代谢产生的氨必须在肝脏中转化成尿素,否则就会引起中枢神经中毒(卢德勋,1996)。在尿素形成的过程中,由鸟氨酸生成瓜氨酸开始,到精氨酸水解成鸟氨酸和一分子尿素是一次鸟氨酸循环。
在每一次鸟氨酸循环过程中,需要两个氨基,这两个氨基一个来自游离的氨,另一个来自于天冬氨酸的氨基。动物体内生成的尿素有 30-90%是来源于游离氨的脱毒反应。阉牛饲喂青贮玉米添加尿素比只喂青贮玉米,氨的吸收增加60%,肝脏对必需氨基酸的的抽取率随之提高(Maltby et al,1991)。
相关文章:
http://wowo.5d6d.com/space.php?uid=70189134&do=blog&id=2191650
http://elife.2100bx.com/grainyq/article/11084
