激光镭射机用于五金机械件的加工
laisai
2012-9-28 21:16
激光镭射机用于五金机械件的加工
激光镭射机
机械部分的安装,用于五金机械件的加工:
1以下所说方向都是以控制面板的方向(人面对机器右手边)为右,激光管的位置为后
2以下所有说明要用螺丝的都要加垫片,和弹簧垫片.且如果不加特别说明都为内六角螺丝
3所有轴承都必须用卡环卡住它的内径,轴承盖压住外径,每个轴承盖都用4个 M3×5的平头十字螺丝琐紧,同步轮都用M3×5的沉头内六角螺丝琐紧
把导轨稍微紧到铝板上,使其可以左右移动,以铝板左侧的外边为基准,把千分表放置到导轨的滑块上(滑块为导轨自带,默认其与导轨的垂直,水平度都非常好),表头放到基准铝板面上,前后推动滑块,观察表的读数,使其在0.1㎜内,如果没有达到,可以用木条轻微敲打导轨.最终读数确保在
0.1mm内,然后紧好导轨上的所有螺丝.右侧的导轨的固定,把导轨稍微紧到右侧的铝板上,然后把型材横放到两个导轨上(型材上用打表机打有刻度)先把型材放到导轨的最前端,以左侧的导轨为基准,固定左侧的读数后,在读取右侧的读数并记录,然后把型材放到导轨的最后端,重复上述方法,使两次右侧的读数误差在0.5mm以内.(在侧前后的数值应一致的条件下,读右侧数值),这样就完成两个导轨平行度的调整,锁紧右侧导轨上的螺丝.所用螺丝M6×22内六角,20个,两边各10个.
激光打标机
用于五金机械件的加工
sigan9
2012-10-13 23:15
随着我国装备制造业的不断发展,小型高精度机电一体化设备越来越多.滚珠丝杠副向微型滚珠丝杆方向发展,精度要求也越来越高,广泛应用于各类小型仪表机床!呵~!
SIGNATURE............................................................................................................................................................
微型滚珠丝杆
