得利于超级本/智能手机/固态硬盘,今年NAND闪存营业收入预计增长8%
wxg1988
2012-9-29 08:36
据IHS iSuppli公司,低功耗将是驱动超级本固态硬盘( SSD )增长的重要因素,明年SSD出货量预计增长一倍以上。
预计2013年SSD出货量将达到9200万个,而今年和去年分别是4100万和1700万个,如图所示。明年过后仍将强劲增长,保持两位数的速度,直到2016年,届时预计SSD出货量将达到2.4亿个。
超级本固态硬盘未来几年将激增
这些出货量预测涵盖单独使用的纯SSD,以及与硬盘一起使用的SSD——作为单独的缓存SSD,或者混合硬盘中的集成NAND闪存。虽然数量覆盖包括企业领域在内的所有应用,但超级本和其它所谓的超薄电脑将是主要SSD应用领域。
SSD可以更有效率地使用电源,是9月初旧金山召开的英特尔信息技术峰会(IDF)强调的一个主要趋势。在这次会议上,展示了与超级本有关的各项产业计划。这种超薄笔记本基于英特尔批准的规格,已经由几家厂商推出并开始销售,是PC产业最大的希望。多年以来,PC产业缺乏令人心动的设计,导致消费者转向智能手机和平板电脑。
超级本将具备以前传统笔记本上难得一见的创新性特点,包括类似平板电脑的触摸屏功能,而且在这次会议上还讨论了把功耗降到最低,这可能带来更薄、续航时间更长和更可靠的PC设计。SSD厂商在这次会议上讨论了从头开始采取多管齐下的方式进行能源优化,覆盖主机、软件、接口和设备层面。
陏着NAND闪存的能效变得越来越高,最终促成低功耗存储的因素将来自设备层面。与硬盘相比,SSD也具有较高的并行性,因此具有更快的激活带宽,大大提高了空闲模式上面花费的时间,而这些模式下的功耗会降低一个数量级。然而,如果其它存储堆叠层不能利用这个优势,则设备级优化的效果就会降到最低。
迄今,匹配设备级功率调整的最流行做法是从接口入手,比如PCI Express和SATA,以及可能取代SATA的NVM Express都有低功耗模式。
目前,主机和软件在追求低功耗方面一直比较落后。但这次英特尔信息技术峰会显示这方面也在急起直追。例如,即将推出的Windows 8将增加新的存储优化功能,包括设备闲置时间可超过15.6毫秒、元数据冲刷(metadata ?ush)次数更少、SSD引导时间达到15秒。在主机层面,第12版英特尔动态加速技术释放了功率较高的C-state,用于实现最佳的SSD爆发性能,从而帮助实现更短的激活周期。
IHS iSuppli公司认为中,随着PC产业发生转变,摆脱完全基于功耗较大的旋转式存储的生态系统,通过主机、软件、接口和设备的优化将帮助PC提高能效。通过采用NAND闪存,平板电脑获得了较长的续航时间。同样,以SSD作为存储手段的超级本等设备,也将能够向用户提供类似的低功耗优点。
《电子设计技术》网站版权所有,谢绝转载
固态硬盘(Solid State Disk、Solid State Drive,简称SSD,俗称固态驱动器)是一种基于永久性存储器〔如闪存〕或非永久性存储器〔如同步动态随机存取存储器(SDRAM)〕的计算机外部存储设备。固态硬盘用来在便携式计算机中代替常规硬盘。虽然在固态硬盘中已经没有可以旋转的盘状结构,但是依照人们的命名习惯,这类存储器仍然被称为“硬盘”。
由于固态硬盘技术与传统硬盘技术不同,所以产生了不少新兴的存储器厂商。厂商只需购买NAND内存,再配合适当的控制芯片,就可以制造固态硬盘了。新一代的固......
