便携式表面电阻测试仪和双极式表面电阻测试仪的异同
静电小强
2012-9-29 12:42
工厂的
ESD
工程师一般都随身带一个便携式表面电阻测试仪。它与双极式表面电阻测试仪测试的结果有什么区别?仅是因为好携带吗?
便携式表面电阻测试仪一般采用平板电极测试表面的电阻率,以SL-030型表面电阻测试仪为例,该仪器操作简单,携带方便,是测量表面电阻率理想的选择。可用于量化测量所有导电型、抗静电及经典泄放材料的表面电阻或系统电阻,使用简单,携带方便。只需放置在被测物表面及按下红色按键,仪器上的指示灯范围10^3 ~10^12Ω,其中一个LED灯将根据测试数值亮起。本仪器可用于测量各种织物、地毯、薄膜以及其他绝缘材料的表面比阻(表面电阻率),表面比电阻的大小可间接反映试验材料表面静电泄漏时间的长短,从而反映试验材料的带静电性能。因为它体积小,好携带,可以测试一些常规的ESD产品,所以ESD一般都会随身携带。
双级式电租测试仪用于测试物体表面的点对点电阻。测量要求来测量独立于接地的两点之间的电阻,用这个测量方法得出的测量结果与被测物体的处理、两个探头之间的距离等因素有关,因此,应选择正确的测量规程,每次在同样要求的测量条件下进行测试。
