标题: 这是咋回事 [打印本页]
作者: tiemaliu    时间: 2006-5-24 15:01     标题: 这是咋回事
用qg4,使用的tiny模式。在程序中定义全局变量
#pragma DATA_SEG FAR_RAM
word my_id;
程序中用到了该变量。编译没有问题,链接的时候出现
L1907:Fixup overflow in main,to my_id type 1,at offset 0x9
什么地方设置出问题了?我的.prm文件如下:
/* This is a linker parameter file for the QG4 */
NAMES END /* CodeWarrior will pass all the needed files to the linker by command line. But here you may add your own files too. */
SEGMENTS /* Here all RAM/ROM areas of the device are listed. Used in PLACEMENT below. */
    ROM                      =  READ_ONLY    0xF000 TO 0xFBFF;
    FLASH_PRO_ROM            =  READ_ONLY    0xFC00 TO 0xFDFF;
    Z_RAM                    =  READ_WRITE   0x0060 TO 0x00FF;
    RAM                      =  READ_WRITE   0x0100 TO 0x015F;
    ROM1                     =  READ_ONLY    0xFFC0 TO 0xFFCF;
END
PLACEMENT /* Here all predefined and user segments are placed into the SEGMENTS defined above. */
    FAR_RAM                             INTO  RAM;
    DEFAULT_ROM, ROM_VAR, STRINGS       INTO  ROM; /* ROM1 In case you want to use ROM1 as well, be sure the option -OnB=b is passed to the compiler. */
    _DATA_ZEROPAGE, MY_ZEROPAGE, DEFAULT_RAM         INTO  Z_RAM;
END
STACKSIZE 0x30
VECTOR 0 _Startup /* Reset vector: this is the default entry point for an application. */
作者: seuafu2005    时间: 2006-5-25 10:46
是不是你用了DATA_SEG以后没有用CODE_SEG把你的main放到代码段
所以main也被放到ram段,造成溢出?
或者你的其他变量太多了?
[此贴子已经被seuafu2005于2006-5-25 10:46:15编辑过]
作者: tiemaliu    时间: 2006-5-25 14:58
用#pragma DATA_SEG FAR_RAM定义,只对紧跟定义的变量起作用吧,不会起作用到文件尾吧。
如:
byte test1;
byte test2;
那么test1被放在FAR_RAM,test2应该被放在DEFAULT_RAM吧。
对于没有用#pragma 定义的变量或者代码,都应该是默认分配的。所以main不会被放到ram区。
我的源程序如下:
#include
byte my_addr;
byte test;
void main(void) {
my_addr=1;
test=1;
for(;;) {
__RESET_WATCHDOG();
prm文件在顶楼。
作者: seuafu2005    时间: 2006-5-26 10:45
不是,pragma之后的都会放在你定义的段里面
你可以查看.map文件,看变量和程序的放置情况
自己多尝试一下就明白了
作者: yhliqce    时间: 2006-5-26 17:06
pragma是之后都有效,但它会区别DATA_SEG(变量),CODE_SEG(代码),所以程序不会放到RAM里面;
试试用#pragma DATA_SEG FAR FAR_RAM
作者: tiemaliu    时间: 2006-6-1 16:27
楼上的办法管用,赞!
