gmc交流接触器的适用范围及工作环境
jialio
2012-10-10 10:50
gmc交流接触器的适用范围及工作环境
gmc交流接触器的适用范围及工作环境:GMC交流接触器用于50HZ或60HZ,配用特殊线圈可用于40-400HZ,电压至660V,电流至630A以下的电路中,用于主电路的接通和分断,并适用于电动机的频繁起动及控制,可与各种继电器等通用电气设备配套使用。GMC交流接触器用于50HZ或60HZ,配用特殊线圈可用于40-400HZ,电压至660V,电流至630A以下的电路中,用于主电路的接通和分断,并适用于电动机的频繁起动及控制,可与各种继电器等通用电气设备配套使用。
1.海拔高度不超过2000m。
2.周围环境温度:-25+55℃。
3.空气相对温度:在+40℃时不超过50%,在较低温度下允许有较大相对温度。
4.大气条件:没有会引起危险的介质,也没有会腐蚀金属和破坏绝缘的气体和导电尘埃。
5.在无显著摇动和冲击振动的地方。
6.在没有雨雪侵袭的地方。
常用型号:
LS
交流接触器
GMC-9 AC 9A 4kw 11 GTH(K)-22
LS交流接触器GMC-12 12A 5.5kw 11
LS交流接触器GMC-18 18A 7.5kw 11
LS交流接触器GMC-22 22A 11kw 11
LS交流接触器GMC-32 32A 15kw 11 GTH(K)-40
LS交流接触器GMC-40 40A 18.5kW 11
LS交流接触器GMC-50 50A 22kw 11 GTH(K)-85
LS交流接触器GMC-65 65A 30kw 11
LS交流接触器GMC-75 75A 37kw 11
LS交流接触器GMC-85 85A 45kw 11
LS交流接触器GMC-100 AC DC 100A 50kw 22 GTH-100/3
LS交流接触器GMC-125 125A 60kw 22
LS交流接触器GMC-150 150A 75kw 22 GTH-150/3
LS交流接触器GMC-180 180A 90kw 22 GTH-220/3
LS交流接触器GMC-220 220A 132kW 22
LS交流接触器GMC-300 300A 150kw 22 GTH-400/3
LS交流接触器GMC-400 400A 200kw 22
LS交流接触器GMC-600 630A 300kw 22 GTH-600/3
LS交流接触器GMC-800 800A 400kw 22
