标题: 我国目前预防电气火灾采取的技术措施 [打印本页]
作者: 我是传奇    时间: 2012-10-17 10:40     标题: 我国目前预防电气火灾采取的技术措施
我国目前已经普及了漏电断路器(又称剩余电流动作断路器,漏电保护开关),它是指电路中相对地漏电所产生的剩余电流超过规定值时能够自动切断电源的保护装置,其主要作用是防止人畜触电,对电气火灾的防护也有一定作用。为了减少人身触电伤亡事故和缩小接地故障切断电源时的停电范围,通常在供电线路的不同地点安装不同容量的漏电断路器,形成分级保护。根据用电负载及线路情况,多采用三级保。
    但是,三级保护都采用漏电断路器是有其局限性的,这就是:
    (1)安全性与供电不间断性的矛盾
    漏电断路器的动作电流设定值越小,保护效果越好,但供电不间断性差,此级保护的范围也有限。动作电流设定值加大,供电不间断性得到提高,但安全性下降。
    漏电断路器由于互感器的加工难度,其性能往往不尽人意,一些产品会出现误动作、拒动作、越级跳闸等现象,这就是为什么供电线路有三级保护却仍然频频发生电气火灾的原因,这就限制了它的使用。
    对一旦发生漏电超过额定值切断电源时,因停电造成重大经济损失及产生不良社会影响的电气装置或场所是不允许安装漏电断路器的。例如,公共场所的应急照明及消防电源,还有诸如人民大会堂、前门等重要建筑。
    (2)不知漏电的具体情况
    断路漏电器的作用就是漏电严重时切断电源,它无法探知电路的泄漏电流、漏电电流大小,无法了解电路绝缘状态的变化,也就无法对电气火灾作出预报。
    (3)谐波影响使断路漏电器无法运行
    供电系统谐波的定义是对周期性非正弦电量进行傅立叶级数分解,除了得到与电网基波频率相同的分量,还得到一系列大于电网基波频率的分量,这部分电量称为谐波。谐波实际是一种干扰量,使电网受到“污染”。其中的奇次谐波特别是3次5次谐波的影响最大,其原因是,3次谐波分量在N线与PE线中是同相相加的,使得通用的漏电断路器由于线路剩余电流过大而无法投入使用,合闸后立刻跳闸。如果三级保护都采用了漏电断路器,则一二级保护处的漏电断路器将不得不拆除。
信息来源于http://www.315mro.com传奇电器
作者: TLP291    时间: 2013-1-29 14:46
潮光光耦网——全球光耦资源整合者
原装、现货http://www.tosharp.cn/
