标题: 导电滑环及刷架产品在选购过程中应严格控制质量 [打印本页]
作者: 142753869    时间: 2012-10-18 14:36     标题: 导电滑环及刷架产品在选购过程中应严格控制质量
http://www.slipring.cn/products_cn.php?bc=50
工业滑环
见故障的原因及解决办法:
 电刷在运行中最常见的故障为发热、产生火花、严重的烧损电刷刷握及集电环。从产生过热故障的原因看,主要有以下几个方面:
 1、由于通风不良导致的发热:通风不良主要是因为冷却风道堵塞,集电环表面通风沟、通风孔堵塞、循环风扇风量下降等原因,尤其是当运行中集电环表面温度过高时,导致电刷磨损加剧,碳粉积聚增加,有可能会堵塞上述集电环表面的散热通道。
 2、由于机械及摩擦等原因造成的过热:集电环与电刷过热故障中,很大一部分是由于机械及摩擦等原因导致的过热,如果在开机时还未加励磁,就已经发现集电环与电刷温度高,或者在运行中温度过高,拔出几只电刷后,温度反而降低,那就基本可以肯定是由于机械及摩擦原因导致的。
http://www.slipring.cn/daodianhuahuan.php  导电滑环及刷架产品在选购过程中应严格控制质量:目前同一品牌的电刷,都是在各个不同的地方、不同的工厂加工的。这就要求我们在进货过程中对产品质量严格把关,对生产厂家的工艺和质量检测手段及程序进行了解。
 生产运行中加强对集电环及电刷的维护管理:加强电刷、系统的专职维护制度,提高专责人的技术水平,严格按照《汽轮发电机运行规程》的要求对集电环、电刷进行检查和运行维护,一次更换电刷的数量要严格控制。
http://www.slipring.cn/index_cn.php
  大功率滑环
系统位于上导和受油器之间的集电环室内,二者在运行过程中会产生大量的油雾,径向集电环室内空间相对比较密闭
  径向集电环系统位于上导轴承和受油器之间的集电环室内,二者在运行过程中会产生大量的油雾,径向集电环室内空间相对比较密闭,油雾对因电刷磨损而产生的碳粉的吸附作用较大,轻易产生油性碳粉污垢。有实验表明,在疏松干燥的状态下,石墨碳粉的绝缘电阻可达到100 MΩ以上,但是在油雾作用下绝缘电阻迅速减小为零。由此可见,油性碳粉污垢也是造成滑环室内各绝缘件绝缘机能下降的主要原因之一。机组运行时,若油性碳粉污垢较多,则轻易造成缺陷甚至导致事故,需要停机处理或带电清扫,影响发电机的安全不乱运行。
  径向集电环在新型电机中起着输入/输出电流和换向的作用,集电环的耐磨程度直接影响着电机的使用寿命。一。特殊规格可快速定制,可配套海内外任何机种。二。绝缘材料选用环氧树脂和无碱玻纤布浸渍浇注层压成型,绝缘机能好,抗压抗冲击,树脂耐油,抗氧化,耐热,老化机能好。三。铜环采用绕铸铜精加工,硬度高,电阻小,耐磨损。
 径向集电环也叫导电环、滑环、集流环、汇流环等。它可以用在任何要求连续旋转的同时,又需要从固定位置到旋转位置传输电源和信号的机电系统中。径向集电环一种非经常见的电器配件,这样就需要我们对径向集电环的一些特殊的特点进行了解,这样在碰到一些突发事件的时候可以做出相应的处理。
  正常运行时,三相绕组通过径向集电环引出的电阻短接。上绕有对称的三相绕组。启动时,在转子绕组中串入一个启动电阻,达到了减小启动电流的目的。集电环的作用:电刷的作用就是接通有相对运动的两个物体之间的电流。最常见的是电机的换向器,也有直线运动的电车、电念头车的电刷。
作者: 我是传奇    时间: 2012-10-19 13:04
工业品
