电话号码中的数字有什么意义?
lus2100
2012-10-20 14:20
电话号码中的数字有什么意义?
您想呼叫某人时所拨的电话号码实际是一个地址,如同电脑的 IP 地址,这与您家街道地址含义一样。根据您呼叫的国家不同,电话号码长度也不同。在许多欧洲国家,电话号码的长度是可变的,变化范围从小城镇的5-6位到大城市的10位甚至更多。
在美国,电话号码是固定长度的,共有10位数。
3-3-4
苏州男科医院
模式是由AT&T公司 在1947 年开发出来的,它使用三个数字块,其中两个块是 3 位的,一个块是 4 位的。查看博闻网的电话总机号码,我们接下来将介绍这几个块分别有什么含义。
区域代码
前缀
线路号码
919
882
5000
区域号码——联邦通信委员会(FCC)规定,区域号码通常用来表示特定的地理区域,比如一座城市或者州的某部分。 在博闻网的例子中,地理位置是北卡罗来纳州的中部地区。
前缀——前缀起初指的是与电话线路连接的特定交换机。电话运营商中心局的每个交换机都有唯一的3位数号码。随着程控交换机的到来,现在许多系统允许本地号码移植(LNP)。这就意味着顾客只要不走出本地计费区域,他的电话号码都能够转移到另外一台交换机而无需更改,包括前缀。 例如,博闻网美国总部公司于2000年夏天搬到新的办公楼,但是公司的电话总机号码并没有变。因此,虽
石家庄人流医院哪家好
然其前缀882不再是指具体的822号交换机,但公司的电话服务提供商Intermedia Communications Incorporated (ICI)使用了LNP技术,所以不需要更换电话号码。
线路号码——这个号码在交换机级别上分配给您所使用的电话线路。 由于这个号码是分配给线路而不是电话机的,所以可以方便地更换电话机或者在同一条线路上增加多部电话。
您可以把这三部分想象为一个街道地址,区域代码就是城市,前缀是街道,线路号码就是门牌号。您甚至可以这样类推下去,把国家也包含进去。在美国拨打长途电话时拨的“1”实际上是国家代码。
每个国家都有不同的国家代码。进行跨国呼叫时,您必须先拨国际接入码 011,然后再拨国家代码。除了国家代码之外,一些国家还有城市代码,拨号的时候它在国家代码之后、本地号码之前。
在美国有680个可用区域代码,其中215个目前正在使用。每个区域代码下有 792万个可用电话号码(理论上讲是1千万个)。有一些号码是不能够使用的,例如以0、1或911开头的号码。还有一些是为特殊用途所保留的,例如 555是作为虚拟电话号码的前缀使用在电影和电视中的。
一个区域代码中的号码被分成792个块,每块有1万个号码。电话号码以这些块的形式分给电话公司。这种方法的最大问题是,可能在某个块中,拥有这些电话号码的电话公司不能使用它们,其他任何人也不能使用。这意味着一个区域代码下,几个不同的电话公司的电话号码会随着人口的增长而很快用完。
需要新的区域代码时,必需决定究竟是分割原有的区域代码,还是用新的区域代码覆盖原有的区域代码。分割意味着原有区域代码所覆盖
成都妇科医院哪家好
的地理区域减小,而新的区域代码接管剩余的区域。分割会使很大比例的一部分人更换电话号码以采用新的区域代码。重叠是指新的区域代码覆盖的地理区域与原有区域代码相同。将新的重叠区域代码分给新的顾客,而原有的顾客能够保持他们当前使用的电话号码。重叠的缺点是在此地理区域中的每个人都必须拨一个完整的10位数的电话号码,而不是只拨前缀和线路号码。
